标题: 联想 G475 进系统显示充电.实际没充电 [打印本页]
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-12 03:06
下午五点多的时候.一个客户拿来一台G475说是不充电.装着电池开了机.看了下电池还45的电.然后插了适配器.马上显示充电了.客户就想拿走机器.我心里呵呵了一下.机器好的还拿过来.把我这里当测试点啊.刚想把机器还客户.莫名奇妙的想还充电看下.结果冲了10分钟还是45的电.然后一番砍价还价70块钱给修好.打发走客户后开工.拆完机发现是台进水的机器.EC周围很多焊油.还是重新焊接过了的.
开机状态下.首先测了下电池借口.发现主板没有充电电压.我也是个初学者.根据修的前几台的经验.把几个管子都测了一遍.没发现什么问题.然后下载了一个BIOS刷了下.还是不行.然后在图纸里找到充电芯片PU301
把知道的几个供电信号量了下.发现3脚的开启信号EN脚没有电压.我也不知道要多大.就百度了下引脚定义.知道了这个要3.3V.而且是EC芯片U33的89角发过来的.在料板堆找了半小时无果.心情郁闷.而且修理费才70块钱.买了芯片还剩余个50块钱.再老板吃掉25块钱.想想都悲伤.为了多赚
十块钱.直接把待机3.3V给拉到了EC和充电芯片中间相连电阻PR309左边.然后插电池接上适配器.电流就哗哗哗的上去开始充电了.装好机就放着了.
晚上下班回家.突然想到这样会不会不安全.我这样直接把待机3.3拉过去做充电信号.那机器就会一直给电池充电.这里我有个疑问.
电池会不会爆炸!!!爆炸!!!爆炸!!!爆炸!!!爆炸!!!
最后上个图纸
第一次发帖.反反复复弄了差不多半小时.都超标了.看来明天上班又要晚点才到了
现在维修行业真不是回事啊.我这基本都是同行.同行接台机器修理费收取300.然后拿到我们这里来.一般都给我们70.80元都是高的了.要买芯片就加芯片钱.还要求优先修他的.机器修好后老板分成一般.结果是要修理机器的人出的维修费到我们实际修理人手上才那么一点.真不甘心.
建议迅维把名气打响点.和蓝翔一样搞点广告.哈哈.再整个庞大的维修连锁.授权让人用迅维的招牌做维修.规范好价格.减少中间商.提高实际维修人员的收入.减少实际维修人员的支出.这样才能看到未来啊!
g475 LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 白山小博    时间: 2016-4-12 08:58
你感觉电池会爆炸吗?
作者: 不能再玩了    时间: 2016-4-12 09:15
不会的把,如果真的其他故障导致的不充电,你强行上拉3.3V  也会被拉低。
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-4-12 09:16
70元? 如果是我的话,叫他有多远给我滚多远。
作者: 维客科技    时间: 2016-4-12 09:22
散户200起价,70太便宜了吧
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-4-12 09:32
大兄弟,要不要收的这么便宜,真当自己的技术不值钱吗?
作者: 583931727    时间: 2016-4-12 09:33
要么是断线,要么就是EC没有焊好,应该是。
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-12 09:37
楼主说的真好 我这里也基本都是同行的机子  给你加分了
作者: 爱想数码    时间: 2016-4-12 09:38
作者: 无辽    时间: 2016-4-12 09:40
我就是想问问 这样不会乱上电时序吗??? 电池保护起到作用了吗???
作者: hyy    时间: 2016-4-12 09:54
这价钱都不用接,你这是要自作作受,拉过去,会一直充,有点危险
作者: 郭茂弟    时间: 2016-4-12 10:12
70块,对的起你拆机吗?对的起我们同行吗?就是你们这些人,把市场搞乱了。
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-12 10:12
一直充电,对电池和主板都是很大的负担吧,估计要出问题的,
作者: wxfajww    时间: 2016-4-12 10:29
你这么搞,以后这个行业还能不能做了
作者: windlovetao    时间: 2016-4-12 10:30
你在哪里做维修的,收费70元?
作者: pengxin    时间: 2016-4-12 10:33
正因为多了这些人,笔记本维修才搞乱了,说实话大家都这么搞得话,早晚玩完,看不惯楼主的做法,希望能改正。。。
作者: maoyou1216    时间: 2016-4-12 10:43
至少150起啊
作者: 自志强强    时间: 2016-4-12 10:46
正是有你种在我们的技术都不值钱啦!!!
作者: 自志强强    时间: 2016-4-12 10:51
我今天没分啦,要不肯定扣你分!下次在报这么低的价格我看你发贴就扣!!!
作者: 王艳雄    时间: 2016-4-12 10:53
这个价钱真的伤不起,整个维修界都伤不起,收米能不能收高些,要不以后没的收了!
作者: 流浪才子    时间: 2016-4-12 10:56
楼主报价70,这是技术不值钱了的节奏
作者: huangjun88519    时间: 2016-4-12 11:01
没有一百块钱 利润考个毛。你这个在整死自己和同行
作者: 151891861    时间: 2016-4-12 11:02
给同行都不止这个价,你这是要把行业作死的节奏,大家都挣不到钱,散户最少200左右才行。
维修界的败类。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-12 11:06
我只想默默的说一句,没有价值,哪来服务。是不是收了,几百大洋,然后说,70多,为了争议,帖子加分。
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-4-12 11:09
楼主大神膜拜了
作者: huangjun88519    时间: 2016-4-12 11:09
兄弟你说的好,这个估计还小不会做生意,还有最后的一句话,能知道他没有远志之人,永远想这如何找工作。都不想这自己做
作者: batteryu2    时间: 2016-4-12 11:11
我这边同行部分的100起部分的130起,散户150起
作者: 自志强强    时间: 2016-4-12 11:11
老鼠屎!!!
作者: junjunyu    时间: 2016-4-12 11:12
70修个毛啊。。清灰都要50。早晚搞死自己和同行。。
作者: 九钰科技    时间: 2016-4-12 11:15
这么便宜 作死。。。。
作者: 曲终云散    时间: 2016-4-12 11:17
楼主这样修机子不行啊,这样对得起自己的技术吗?不过从维修的角度来讲,我还是给你加了一分,只是这价格......
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-12 11:17
70???,就是这种人坐坏了维修差评
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-12 11:18
自志强强 发表于 2016-4-12 10:46
正是有你种在我们的技术都不值钱啦!!!
这个真的会爆炸吗??之前我也修了一台有点怕了
作者: 晴天·雨天    时间: 2016-4-12 11:20
以后能不能做维修了。。。。
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-4-12 11:23
行业门槛太低,谁都可以进来分食这块蛋糕!真正芯片级维修,相对还是小众一点,搞的人少。反而是一些简单的维护、换件,这样的业务多一些。这样,客户的主板真的出问题了,也会被那些做维护或上门的“技术人员”给忽悠了,客户要么换主板,要么就放弃了。所以,在客户的概念中,根本没有芯片级维修这个概念,更谈不上对芯片级维修技术含量的认识了。因此,那些做维护的,就可以乱报价,变相压价,造成芯片级维修市场价格方面混乱。
作者: FEIHONG1    时间: 2016-4-12 11:32
为什么不量量ec到充电芯片开启脚之间的电阻值
作者: 275080183    时间: 2016-4-12 11:41
学习了,这也可以
作者: 池深    时间: 2016-4-12 11:43
dddddddddddd
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-4-12 11:43
你感觉电池会爆炸吗?
作者: tanweihua    时间: 2016-4-12 11:55
就算同行,这报价也太低了吧。笔记本一般都要100多,
作者: lian520    时间: 2016-4-12 11:57
这个价格怎么吃饭呢
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-4-12 12:03
论坛那个兄弟的话真没错   赚不到钱   都是被同行搞死的     70块?  人家通个马桶都比你贵多了      散户都是200起步  要不赚个毛钱
作者: 山东囍乐    时间: 2016-4-12 12:04
太低了,如果是积累经验,也说的过去,以后 150 ,爱修不修,
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-4-12 12:06
pengxin 发表于 2016-4-12 10:33
正因为多了这些人,笔记本维修才搞乱了,说实话大家都这么搞得话,早晚玩完,看不惯楼主的做法,希望能改正 ...
几年以来   物价房租涨了多少倍    维修是原地踏步  30块    都不用物价局来监督
作者: mycoder    时间: 2016-4-12 12:27
70块也做,真的是服了。最低也要搞个100吧,笔记本不景气,这样做只会越来越低。最后就没人了。
作者: 冯军加之    时间: 2016-4-12 12:31
我建议你以后别写维修价格。这价格你还修的话维修就没有意义了
作者: 暮光之城a    时间: 2016-4-12 12:31
像这种能开机的机器一般叫不上价
作者: 一维科技    时间: 2016-4-12 12:32
知之为知之,不知为不知,正是这种人把行业搞垮了 ,反而还想这规范价格,怎么感觉像和尚吃着鸡腿还宣扬佛教不杀生?
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-4-12 12:34
70块钱    我待着也不修!价格都是像你们这样人搅合的
作者: gu5869835    时间: 2016-4-12 12:34
以后报价能不能长点心,70块钱你就修了,还能不能干了
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-4-12 12:36
我们这拆机客户不修的都80
作者: 2206807866    时间: 2016-4-12 12:38
惹  众怒了!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-4-12 12:39
那么低的价格修毛,不会不接啊,你这是在搞坏市场
作者: 扬帆起航    时间: 2016-4-12 12:40
70块。。我也是醉的不要不要的。。
作者: fcuihc123    时间: 2016-4-12 12:47
对这种价格。。我只想说一句。。行业就是被你们这样的人搞烂了。。。烂价的人是没有好下场的。。
作者: 维修徒徒    时间: 2016-4-12 12:50
学习了,这种充电问题搞的比较少
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-12 12:52
说的对  拆装一次都是50元   如果是我哪怕他拿走,这个价也是不能修的。
作者: rainforests    时间: 2016-4-12 12:53
技术就是这么不值钱吗?我想起了客户换一个电容收5块钱都计较的情节,又想起了某商家5元上门做系统!
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-12 12:56
你都知道没有EN开启信号干嘛不追查一下这信号从哪来,为什么没有出来呢?
作者: 维小本    时间: 2016-4-12 13:05
维修70?    有时除个尘 都比这个高
作者: 小豪子    时间: 2016-4-12 13:05
收同行70 说是为了拉同行客源 可以理解 私人不行 孩子早点退出吧 你不适合
作者: liuvgog    时间: 2016-4-12 13:08
这么便宜,市场都坏掉了
作者: yuan096    时间: 2016-4-12 13:10
像你这样子维修,做得起来才怪。拆机除尘都要收50-100。维修电路才收70,打游戏都懒得弄。
作者: zzwin    时间: 2016-4-12 13:12
维修这块利润真是被有些商家给搞乱了,乱收费的,有时我们这70-80我动都不来动,还不如我装个系统简单
作者: 永恒电脑1990    时间: 2016-4-12 13:19
收这么点钱你不怕搞死市场?也为同行考虑一下
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-4-12 14:23
维修界都是被你们自己搞死的,笔记本同行70元我都不看,直接让他走人,技术是值钱的,却成了分文不值得劳动力,经营模式值得反思。。
作者: fjs1233    时间: 2016-4-12 14:34
70块修笔记本,不要侮辱了你自己的技术
作者: a4443847    时间: 2016-4-12 14:52
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70谁做啊。。现在市场都做死了。。。。。。。。。
作者: `小K    时间: 2016-4-12 15:42
低得没限度就是下流了。。。这价清清灰就行。也难怪极多人说维修不好做。
作者: 占卜‰    时间: 2016-4-12 15:51
瞒天过海。。。
作者: gerh    时间: 2016-4-12 15:54
大兄弟  70   这么便宜  我们还怎么混啊。。。。。
作者: 贰十九划    时间: 2016-4-12 16:16
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-12 16:21
70元太低了要我的话就不给他修
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-4-12 17:11
价格收的太低,破坏市场平衡。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-4-12 17:11
你这样肯定算没有修好呀……之前我修到一个也是这样的。不过我是主修好了……没有像你这样做……没有找到真正的坏的地方
作者: 一维科技    时间: 2016-4-12 17:12
你70拉了多少客源了??一个月的时间够不够你来回返修?
作者: johnwen    时间: 2016-4-12 17:33
这是作死的节奏呀!现在的技术都不值钱到这种地步吗?
作者: ridge0728    时间: 2016-4-12 17:34
我们这50都抢破头
作者: 1325503305    时间: 2016-4-12 17:34
我看都没看,+了分,,一看帖,,我后悔了,,,为什么了加分
作者: 情悸ゆ    时间: 2016-4-12 17:43
我拆个机子做散热收客户50,少了不干, 你技术真的是这么不值钱吗。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-4-12 17:51
早上换了个y450的屏线,收了120还是我认识的熟人,也就15分钟就好了,你这样还砍价70,修个洗衣机都不止这么多
作者: 不能再玩了    时间: 2016-4-12 17:53
基本就这几种情况了
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-12 18:10
这么低,还做什么啊,乱搞市场价格,唉。难怪中国的技术人才越来越少
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-12 19:00
一维科技 发表于 2016-4-12 12:32
知之为知之,不知为不知,正是这种人把行业搞垮了 ,反而还想这规范价格,怎么感觉像和尚吃着鸡腿还宣扬佛 ...
今天从11点忙到现在才有空休息下.运气好修了四台机器.都是同行直接抱过来的.第一台联想开机键盘能亮但是屏幕没显示.烤了下桥收了八十块钱.第二台dell是没声音.一个门电路芯片烧了.收了五十块钱.第三台华硕刷bios解决.收了80元钱.第四台有待机没触发是ec断线.收了60块钱.
看到大家疯狂扣分我也是蛮伤心的.我也干了没多久.只是喜欢这个折腾电子产品.从学徒做了四个月.现在转正的第43天.对于修理费该收多少钱我是没概念.价格全是老板报价后我直接修理.有朋友问我是哪里修理的.我也可以告诉大家位置.在广州天河区.石牌西路海关大楼.这一带很多维修的.价格都差不多这个价格.这里机器也是修不完.拼的就是速度和技术.有兴趣的可以来转一转.乔多森电脑城.金桥电脑城.赢科电脑城.
论坛是来讨论技术的.只因为我在帖子里透露了一下维修价格.就被疯狂减分.减分就是反对.加分就是赞成.我发帖是来讨论技术.而不是价格.这个价格也是事实.这一带都这鸟样.不信的可以来考察.我自己也觉得价格太少了.你们这样直接扣分是为了什么?是因为自认技术牛逼了而赚不到钱.今天终于有理由宣泄了就一窝锋全部跑来了么?
作者: syejings    时间: 2016-4-12 19:47
现在正是有些“同行”搞的这行乌烟瘴气,现在真正有本事的人都赚不到什么钱了....
作者: 873808892    时间: 2016-4-12 20:38
充电电压如果大很多,肯定不行,
作者: grape1012    时间: 2016-4-12 20:44
可怕。。。。。。
作者: wz5198    时间: 2016-4-12 20:55
正是这样把行业搞垮了
作者: 二年级    时间: 2016-4-12 20:57
一直给电池充电肯定会过充的,危险。
作者: 方迷觴    时间: 2016-4-12 20:58
楼主呀,发个帖被扣这么可怜,不过楼主收价这么低、以后谁都没的玩,个人建议你从学徒做起
作者: 318817618    时间: 2016-4-12 21:10
价钱也太低了,拆机就应该120起。
作者: renbeiqiang    时间: 2016-4-12 21:13
现在是越来越不好干 了。这行感 觉不挣 钱 了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-12 21:16
兄弟你搞乱市场了、
作者: XNM    时间: 2016-4-12 21:16
加油,维修的路还很长
作者: zhyz999    时间: 2016-4-12 21:17
这价格不去死
作者: dianweil    时间: 2016-4-12 21:17
zhaolei520 发表于 2016-4-12 19:00
今天从11点忙到现在才有空休息下.运气好修了四台机器.都是同行直接抱过来的.第一台联想开机键盘能亮但是 ...
仔细看下数据手册,芯片的EN到底是多少
作者: xiaobaitu    时间: 2016-4-12 21:17
电池能充爆炸吗
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-12 21:34
电池一直充电是很危险的
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-12 23:09
dianweil 发表于 2016-4-12 21:17
仔细看下数据手册,芯片的EN到底是多少
有时候相比找数据手册.还是直接百度下来的实在.尽管可能不正确.下面是我百度找到的.
仁宝不充电的检修:
01
拔下适配器和电池,
查电池口系统管理总线
EC_SMCA
EC_SMDA
对地阻值是否一致。
若有短路,
EC
坏。若有断路,总线至
EC
之间有断路或
EC
坏。
02
:插上电池和适配器,查
BA
TT_TEMP
是否为
3.3V
03
:查
FSTCHG
是否有
3.3V
04
:查芯片的
DCIN
脚。
05
:查芯片的
EN
脚。
06
:查芯片的
VDD
脚是否输出
5V
线性电压。
07
:查芯片的
VDDP
脚
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-12 23:10
不忘晴天 发表于 2016-4-12 21:34
电池一直充电是很危险的
所以才来论坛咨询咨询啦
