标题: 频繁烧管子求助 [打印本页]
作者: 星语恒通    时间: 2009-3-4 11:31
标题: 频繁烧管子求助
一片杂牌865板子,客户说触发即停,测量下管已经被击穿,型号是8100,手头没有这样的管子,用一块845板子上拆的NEC直接代换(未标明型号)。量阻值正常,直接上内存,U,成功触发,一路跑过内存,显卡,到了26,分明已经亮了,心里这个美啊,心说2分钟就搞定爽死了。突然有什么东西撕裂的响声,伴随一股异味。刚换上的管子壮烈了。再换上一片其他型号的,换上的这个没事,下边的一个又烧了。再换,只触发不显示了,原来板子上的两个管子开始发烫。赶紧关了再没敢动。汗流浃背求助中?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-3-4 12:50
没图又没电路,不能分析
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-4 13:16
测量各相场管的G极电阻,正常情况下应该一致的
如果不一样,讲电源管理IC换掉
另外要注意负载过流引起的 供电管频繁烧毁,检查输出点对地电阻正常否
