标题: 求ASUS P8H61-M LX3 PLUS REV:1.00点位,或者告知PU18是什么型号,拆下来不小心弄没了 [打印本页]
作者: yjwxfxte    时间: 2016-4-12 01:49
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-12 19:43
这个是——LM393
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 23:09
论坛里面有这个图纸的http://www.chinafix.com/thread-941243-1-1.html
作者: yjwxfxte    时间: 2016-4-12 23:52
没有REV:1.00的
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-13 09:04
楼主最好直接拍个主板图,这样有板子的兄弟一眼看过去就知道型号了。
作者: 新手上路。    时间: 2016-4-13 10:43
GS393S        我也再找点位  哎 15秒报错没电位不好找
作者: 凤城    时间: 2016-4-13 23:02
yjwxfxte 发表于 2016-4-12 23:52
没有REV:1.00的
版本不一样,这些东西区别不大的,一般都是接口方面不一样
作者: 小松011    时间: 2016-4-20 15:37
我手上的板子看到U18是AS393
作者: 小松011    时间: 2016-4-20 15:38
我的板子型号:ASUS P8H61-M LX3 REV:1.00
