ZXCVWtest
标题: 华硕 P7P55D E 不认内存,跑D3,SMB只有一次波,无法解决 [打印本页]
作者: sujunge    时间: 2016-4-12 00:11
开机跑D3,过10几秒报警一长两矩,上不上内存都一样,内存打值全OK,关键点电压全正常,SMB两条线电压OK,但只有一次波形(如下图),几秒有一次,几次后报警,没思路了,要动桥??
补充内容 (2016-4-14 13:51):
已经修复了,见10楼
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-12 10:28
这种先简单后复杂,不过内存可以先刷个BIOS试下
作者: longruitao    时间: 2016-4-12 10:35
跑D3 先测试总线3.3V 或者 刷BIOS
作者: sujunge    时间: 2016-4-12 11:08
忘说了,Bios己刷过了,内存所有关键点电压正常,打值正常
作者: sumtal    时间: 2016-4-12 11:52
PCIE的两条SMB是否正常??
作者: sujunge    时间: 2016-4-12 12:48
sumtal 发表于 2016-4-12 11:52
PCIE的两条SMB是否正常??
pci e 的SMB也是一样,只有一次波形
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 22:12
换个CPU试试
作者: sujunge    时间: 2016-4-12 22:51
凤城 发表于 2016-4-12 22:12
换个CPU试试
CPU换过了哦
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-13 09:29
一长两短是不过内存吗
作者: sujunge    时间: 2016-4-14 01:50
实在没办法了,把关键地方的排阻测试一轮,经过仔细观察,发现问题了哦,看下图
472右边两脚连锡了,这两个脚刚好是接两条SMB线,相当于两条SMB线短路了,估计是上家维修不小心造成的。
处理好之后,开机直接跑码进PE,此板修复!
作者: sujunge    时间: 2016-4-14 13:50
qinhua66888 发表于 2016-4-13 09:29
一长两短是不过内存吗
是的,和显卡的报警又有区别
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-15 10:36
sujunge 发表于 2016-4-14 13:50
是的,和显卡的报警又有区别
哦哦,又涨见识了。谢谢
