标题: 华硕B75主板,电源管理芯片更换经验 [打印本页]
作者: doom11    时间: 2016-4-11 21:04
     有一块华硕B75主板,故障现象在这里:http://www.chinafix.com/thread-939657-1-1.html
因为原来老烧CPU供电管,最终更换了供电管、电源管理IC后,供电基本正常(后测量集显供电不正常),但是就出现了链接中的状况,用集显老死机(插独显正常),今天终于找到了故障原因:
         是电源管理IC没有换对型号,同样是asp1102,但必须用与华硕原来的IC一模一样的才正常:
这是出问题的IC图片:
这是更换新的电源管理IC外观,与原装的一模一样,希望大家以后别再走弯路:
补充内容 (2016-4-14 16:33):
如果觉得有用,请大家多加点分哈:)
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-4-11 21:29
焊工漂亮,集显电压没出,你有没有怀疑U烧挂了
作者: 二年级    时间: 2016-4-11 21:36
楼主是说同样是asp1102型号的,却有两种外观?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-11 21:48
同样是asp1102,我想应当是没有区别的吧,,是不是以前的IC,焊接有问题。。。。
作者: hyy    时间: 2016-4-11 21:50
难道定义还有差别
作者: 凤城    时间: 2016-4-11 21:51
上面那个芯片与下面的字不一样,上面的是买的还是板上拆的?
作者: 晨达    时间: 2016-4-11 21:56
长见识了,型号一样,定义不同头次见到,难道是专用的?
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-11 22:00
型号是一模一样   你的意思是要芯片最上面的字体也差不多???
作者: 孟祥涛    时间: 2016-4-11 22:08
学习了。。。认真学习。。
作者: CX丶小南    时间: 2016-4-11 22:41
学习了还有这回事
作者: 屏蔽了的那扇门    时间: 2016-4-12 07:36
谢谢,以后多留意了
作者: sun8008    时间: 2016-4-12 08:10
楼主是高手,焊的真好
作者: 个性小冰    时间: 2016-4-12 08:48
这个经验好.那你用不一样的IC可以亮机,但是不能正常使用,当时集显电压是什么情况?过高,过低或者是不稳定(跳变)?
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-12 11:05
这板子太高了目前还没修到不过你看到了=以后修道就注意下
作者: 卡卡下车    时间: 2016-4-12 23:08
学习了 原来EPU有区别
作者: 生命的痕迹    时间: 2016-4-12 23:16
同型号还有这样的差别,谢谢了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-12 23:43
和ga 的io  一样也要用带gb的 唉
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-12 23:45
为楼主的这巧妙的焊功点了32个赞,看不出是焊过的。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-13 08:44
是不是买到坏的了?一样的型号实质不一样还是不应该的,
作者: twh0421    时间: 2016-4-13 09:39
是不是前面哪个芯片本身有问题呢。说真的我焊这个芯片是一点信心都 没有。
作者: doom11    时间: 2016-4-13 20:45
上一片也是新的呀,应该没坏吧。独立显卡正常呀。
作者: doom11    时间: 2016-4-13 20:46
谢谢啦,一般般吧。
作者: doom11    时间: 2016-4-13 20:51
个性小冰 发表于 2016-4-12 08:48
这个经验好.那你用不一样的IC可以亮机,但是不能正常使用,当时集显电压是什么情况?过高,过低或者是不稳定( ...
我手上有两片差不多一样的板,测量后发现故障板用集显的电压是不一样。确认焊接没问题。不同的启动阶段电压都不一样。
作者: doom11    时间: 2016-4-13 20:54
cpu是好的,我有两片差不多一样的板,一块是ok的
都是买新的
作者: 凤城    时间: 2016-4-13 23:06
doom11 发表于 2016-4-13 20:54
都是买新的
两个不一样,不行的那个不会是打磨过的吧?
作者: doom11    时间: 2016-4-13 23:12
应该不会吧,毕竟还能点亮主板呀
作者: weiweiwing888    时间: 2016-4-14 11:51
华硕好另类呀,那些ASP芯片其实也是与RT88XX 同一个厂家而已。只是华硕凸显个性,打磨自己喜欢的印字。。。
作者: iluojian    时间: 2016-4-14 14:46
楼主焊工不错哦,漂亮
