标题: 给工作台加个灯 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-11 20:29
标题: 给工作台加个灯
我的维修太有点暗,晚上就看不大清楚,装了一个台灯,效果不怎么样,本打算装一个大灯管,位置比较局限,不好装,即便装了也怕工作中不小心碰到灯管,破了。所以我打算用LED灯条。手上有2种LED灯,但是我可调电源调到30V,灯光积弱,根本没用。我调到3V点单个的灯珠,瞬间眼睛都亮瞎了。所以想请教下有没有懂这个的?能不能教教我怎么做,需要多少电压或者是不是要买个适配器之类的东西?求教
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-11 20:30
图片补上,刚刚传不上来
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-11 20:39
需要的是一个恒流的电源,。。。
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-11 20:42
zhangxunhai 发表于 2016-4-11 20:39
需要的是一个恒流的电源,。。。
老大请细说,需要多大电压?我不懂求教
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-4-11 20:48
最简单的方法就是数led的串接个数X3,就是其输入电压值
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-11 20:55
zxwzhm888 发表于 2016-4-11 20:49
取决于每路串联的灯珠数............
我还是不懂!图上能看出来吗?
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-11 20:57
不会搞啊,还有么有更简单点的方法?或者更直接的
作者: 二年级    时间: 2016-4-11 21:06
这些LED灯都是好货啊!30V电压不够再想办法提高电压吧,或是改变灯珠的串联个数,考虚灯珠不好拆焊也可采用短路法,短接几个灯珠试试。但应注意LED灯条一定要加限流电阻。
作者: scq330    时间: 2016-4-11 21:34
二年级 发表于 2016-4-11 21:06
这些LED灯都是好货啊!30V电压不够再想办法提高电压吧,或是改变灯珠的串联个数,考虚灯珠不好拆焊也 ...
还不如直接买个led灯,20.30块钱,简单省事...
作者: 陈继斌    时间: 2016-4-11 21:47
一个led 3v  要看你的是几串的   30v都只是微亮,30v以上的电压就不好找,要么升压,要么换成12v的led灯带
作者: 二年级    时间: 2016-4-11 21:56
关键是人家楼主有多余的LED灯条啊!想改不是吗?
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-11 21:57
我就是那种,不会搞,还喜欢瞎鸡巴搞的人
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-11 22:00
这个我看懂了,谢谢你。
作者: 245738299    时间: 2016-4-12 07:43
这东西还要搞,直接买个LED灯就行了,十几块钱就搞定了......
作者: sun8008    时间: 2016-4-12 08:08
LED的是亮,但也有些刺眼。
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-12 08:41
可用电动车的冲电器试下,有36V,48V,60V,可当适配器用,我用的12V的适配器,因我的是强光LED灯,它的电压适用范围是12——80V,买个南京西普尔的,质量好,或品牌电动车的
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-12 09:24
我也想搞个灯的,不过不想这么麻烦,有什么简单的办法吗
作者: 02156034513    时间: 2016-4-12 09:53
用一条就够用了
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-12 10:19
一般都是12V,30A
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-12 12:45
不是说了嘛,我是个什么都不会搞,但却就爱瞎鸡巴搞的人,没办法
sun8008 发表于 2016-4-12 08:08
LED的是亮,但也有些刺眼。
没关系,主要就是想学点东西
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-12 12:46
zailushangfei 发表于 2016-4-12 08:41
可用电动车的冲电器试下,有36V,48V,60V,可当适配器用,我用的12V的适配器,因我的是强光LED灯,它的电压 ...
电动车充电器,不错,有想法,谢谢
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-12 12:47
直接买个灯泡,接个开关。然后用插头的那种,插排插上就是了,简单
02156034513 发表于 2016-4-12 09:53
用一条就够用了
我知道,那是好几条,一排
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-12 12:48
chaihuali88 发表于 2016-4-12 10:19
一般都是12V,30A
30V都是微亮,电压不够
作者: 1286477573    时间: 2016-4-12 17:38
  你这样会很亮。    眼睛看了都不行。  去淘宝 淘个电源就OK啦
作者: 海哥熊    时间: 2016-4-12 18:41
一般把板子上白色的绝缘漆搞掉就能看到板子线路的具体走向,几个串联,几组并联等,
作者: XNM    时间: 2016-4-12 22:49
还是买个新的吧,这种LED灯自己改的电源电压电流参数稍有不对,用不了几天就不亮了。搞个护眼灯最好,搞维修本来就费眼睛!
作者: 非凡小色    时间: 2016-4-13 10:08
一个LED  电压3.2-4.5  左右   两个窜一起就电压加倍 你多少个灯珠就多少电压 比如10个LED差不多就35-40的电压  如果想亮点 就用40V  如果想不怎么发热 就35V左右 慢慢摸索就行了
作者: 非凡小色    时间: 2016-4-13 10:11
像第二张图片里面的LED板  估计就是10个LED  3路的  你可以用30V-40V的点下
作者: 孟祥涛    时间: 2016-4-14 20:56
这灯也太多了吧....很亮了感觉也不怎么好...
作者: 杨靖    时间: 2016-4-14 21:05
你用个12V的电压就可以了!比较监控头用的电源,电流安培要达到2A以上
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-15 07:58
这种太亮了,热量也高
作者: 小魔666    时间: 2016-4-15 14:19
电动车充电器都出来了  人才
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-21 23:33
我搞了一个电源,已经亮 了  感觉还可以
作者: 野兽8d    时间: 2016-4-21 23:34
4个串联的  我已经看到了
XNM 发表于 2016-4-12 22:49
还是买个新的吧,这种LED灯自己改的电源电压电流参数稍有不对,用不了几天就不亮了。搞个护眼灯最好,搞维 ...
我已经搞好了  呵呵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-29 16:51
我的工作台也有点暗
作者: 野兽8d    时间: 2016-5-3 22:13
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-29 16:51
我的工作台也有点暗
修电脑,灯管暗恨是不爽,我的现在还是比较亮的
作者: 野兽8d    时间: 2016-5-3 22:14
小魔666 发表于 2016-4-15 14:19
电动车充电器都出来了  人才
不过也是可以的、
联想笔记本维修 发表于 2016-4-15 07:58
这种太亮了,热量也高
LED的热量不大的
这种太亮了,热量也高
LED的热量不大的
作者: 野兽8d    时间: 2016-5-3 22:15
监控的12V就只够,但是这个12V不管用的
那是整条,很多的,只要其中的一条就可以
是4个一组,20个
