标题: 铭瑄G41有时跑码有时不跑码 [打印本页]
作者: jiafu000    时间: 2016-4-11 19:55
标题: 铭瑄G41有时跑码有时不跑码
         来了快铭瑄的775针的板子,板子上型号找不到,看用的是3代的内存,推测是G41.上电有时跑码,有时不跑码,跑码的时候正常亮机。不跑码的时候发现全板无复位。时钟,供电都正常。南桥发出复位的条件是IO发出的PWROK和CPU供电芯片发出的VRMPWROK。测IO发出PWROK 3.3V正常。CPU供电芯片是RT8802A,
测2脚VR_Ready  1.05V正常。而南桥的VRMPWROK得是3.3V,所以这其中肯定有转换电路。
找了个别的G41电路参考下,
发现VR_Ready是由一个电阻上拉于VTT电压,再通过一个电阻受控于三极管,通过导通三极管来拉低5VSB,截止MOS管,上拉ICH_VRM_PWRGD这个信号。
在附近跑线跑到了这个电阻和三极管,
测的这个三极管B级0.7V,C级0.7V。原来是三极管导通不良导致后面的ICH_VRM_PWRGD信号不稳定。直接把这个三极管C、 E级相连,果然开机主板顺利跑码亮机。
作者: 梁浩    时间: 2016-4-11 20:09
经常修这个问题
作者: lovelcm97    时间: 2016-4-11 20:34
三极管BC不能是完全导通的吧,对吧,LZ
作者: neco    时间: 2016-4-11 20:52
三极管损坏导致CE级没有完全导通,即C级工作电压没有完全被E级接地啦低。
作者: neco    时间: 2016-4-11 20:58
三极管C、 E级相连要拆下本身操作比较保险。
作者: neco    时间: 2016-4-11 21:03
这里应该是三极管导通不良可以理解成CE级之间阻值在B级为高电平状态变化不稳定。
作者: 凤城    时间: 2016-4-11 21:52
没图纸你测到南桥VRMPWROK是3.3V?拆掉南桥跑的线?
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-11 22:03
这种芯片修过很多时候不稳定  是跑是不跑  重启  都是DVD引起的。。
作者: jiafu000    时间: 2016-4-12 09:22
版主分析的有道理,所以时好时坏,在好坏的边缘
作者: 香格啦    时间: 2016-4-12 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jiafu000    时间: 2016-4-12 10:42
DVD是啥,光驱?
作者: neco    时间: 2016-4-12 12:04
推测是直接从RT8802A 本身2脚开始跑线,看楼主发表的图片就知道。
作者: neco    时间: 2016-4-12 12:06
这种不良现象可以直接用替换法排除。
作者: neco    时间: 2016-4-12 12:11
这VRMPG信号电压测试点直接可以在R391一端测量到,不必拆掉南桥跑线。
作者: 李传涛    时间: 2016-4-12 17:40
取了也应该可以!!!
作者: jiafu000    时间: 2016-4-12 21:29
李传涛 发表于 2016-4-12 17:40
取了也应该可以!!!
反正能省事就省事,找个元件多费时
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 21:34
你找一片无图的板,你跑一下看看能不能跑出来VRMPWROK
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 21:36
看清楚他的帖子,那个图是参考图而不是这个主板的图
作者: 菜菜维修    时间: 2016-4-13 14:26
佩服楼主跑线路能力,这个对我是弱项,有时没有图纸就不知怎么弄了。。。
