查看: 26768|回复: 58
[显卡维修]
成功修复电感发热问题
发表于 2016-4-11 18:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块采用UP1608Q供电芯片的显卡,能开机进系统,但只要运行一些占显卡的程序电脑就会重启或者死机,量显卡芯片和显存电压以及其它一些补助电压都正常,后来仔细观察发现电感及MOS管就算DOS下待机状态都发热严重,至此初步判断是由于显卡芯片供电不良引起。
开始维修
1.用示波器测量上下MOS管控制脚,刚通电时波形正常,MOS管和电感不发烫,过一会波形异常时MOS管和电感发烫严重,且波形频率变低,波形后期干扰严重,以为是控制芯片坏,更换后故障依旧。
2.在仔细观察发现供电芯片UP1608Q附近有一贴片原件掉件,如下图所示:
随便找了一个大小合适的装上去故障依。
3.更换所有的MOS管,甚至连电感也换了,还是发烫严重,至此维修陷入了绝境。
4.过了几天后,抱着不认输,不放弃的太态度再试一试,重新整理思路,分析一下为什么电感会发热,以前自学笔记本维修看过一个视频,好像是说这种由上下MOS管和电感组成的PWM电路,上下管是轮流导通的,上管导通时给电感充能,下管导通时电感通过下MOS管给负载供电。因此我觉得MOS管和电感发烫是由于波形和负载有关。如果上下管导通时间有重合,就等电流直接从上下管流下地,相当于对地短路,而电感在导通时序没重合时充有电能,在时序错乱时会造成短路现象,因此也会发热。(因没有条件同时测量上下管波形,暂且估计是由于这个原因造成的吧)
5.那么是什么愿意造成导通时序错乱呢,一时我也想不明白,会不会是掉了的那个电容引起的呢,分析一下那个电容在那里起的作用,似乎是一个反馈耦合电容,如果该电容不正常是不是会引起控制上下管的波形异常呢,我随便换上去的那个是不是参数不对呢,由于UP1608Q的PDF示例图上没有标出参数,只能从别的芯片的PDF上找线索,如下图:
于是从料板上找来1000pF的贴片电容换上,没想到从开机到进入桌面都不发烫了,赶紧运行一些3D MAX等显卡烤机软件,虽然MOS管会发热,但电感不发烫,运行软件也不重启和死机了,居然修好了。
回头总结一些,如果该电容的容量偏大或者系偏小,都起不到有效的反馈,从而引起UP1608Q无法正确控制上下MOS管的导通时序,因此我第一次随便找来的电容换上去故障依旧。
由于水平有限,以上维修观点和论证有不对的地方,望各路大侠斧正最后附上UP1608Q的资料供有兴趣的盆友研究 uP1608PQ-DS-F0104.pdf (331.48 KB, 下载次数: 64)
参与人数 9下载分 +38 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
晨星演 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
king2625 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 21:48:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这颗耦合电容容量,真是让人匪夷所思啊!通过电容容量来调节好上下管波形的持续
发表于 2016-4-24 17:55:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
太强了,你这篇文章真是让我受益匪浅这类问题我一直吐血不止。。。
发表于 2016-4-11 18:33:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
上下管同时导通,不是发热不发热的问题,而是烧管子了,,,
发表于 2016-4-11 19:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
赞一个。。有理有据
发表于 2016-4-11 20:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的到位,显卡我没修过上千K的修过但没修好过一块!!
发表于 2016-4-11 22:28:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种反馈电路上的电容与自举电路上的电容是不能乱换的
发表于 2016-4-11 23:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修复这个故障的确要耐心、
发表于 2016-4-12 00:14:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
fb和COMP脚的元件不能乱换啊哈哈,修好就好!
发表于 2016-4-12 00:48:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我认为如果时间够短,不一定不会烧毁的。
发表于 2016-4-12 11:12:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好高深  不懂~
发表于 2016-4-12 11:34:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电感发热的问题确实需要一定的水平的,楼主可以的
发表于 2016-4-12 11:36:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ666啊,以前这种问题我一般直接忽略。实在找不到就建议换了。说来惭愧
发表于 2016-4-12 13:47:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 22:13:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是楼主够耐心的
发表于 2016-4-12 23:06:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害 反馈电容的问题
发表于 2016-4-12 23:12:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然我觉得是运氯——但终究是修好了,。赞
发表于 2016-4-14 10:28:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
精神可嘉学习了
发表于 2016-4-20 21:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很具体 楼主技术不错
发表于 2016-4-24 20:47:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路清晰啊!!!!
