标题: 宏基P243 ZQW 这故障经典 [打印本页]
作者: mosguan    时间: 2016-4-11 17:31
开机内屏灰屏,外接花屏,不是一般花,加焊,重植,换了显卡,还是一样,无语了,有遇到类似的吗,请说下怎么办,,换了显卡的了,一百多的,就算买到坏的也不可能坏的出同样的现象吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-11 17:35
仍然是怀疑显卡和显存,加焊只能解决一部分问题,,所以有时加焊不行就要换
作者: he1030    时间: 2016-4-11 17:43
闪存弄没?
作者: 糊里糊涂宠    时间: 2016-4-11 17:44
全换新的试试
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-4-11 17:44
显卡可能性大
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-11 17:49
显卡换了一样,把显存也换了试试
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-11 17:53
这种情况找图纸吧,打显卡到显存数据位的对地值,如果你有显存测试软件的话也可以测测看是不是部分显存数据位失效导致
作者: 清风789    时间: 2016-4-11 17:56
现存可能很大,我遇到过
作者: mosguan    时间: 2016-4-11 17:57
都换了一个还是同样的,
作者: mosguan    时间: 2016-4-11 17:59
he1030 发表于 2016-4-11 17:43
闪存弄没?
不是集成的都换了
作者: mosguan    时间: 2016-4-11 18:01
广州迅芯科技 发表于 2016-4-11 17:49
显卡换了一样,把显存也换了试试
修板以来没换过显存,显存通用的吗
作者: mosguan    时间: 2016-4-11 18:02
小小学徒工 发表于 2016-4-11 17:53
这种情况找图纸吧,打显卡到显存数据位的对地值,如果你有显存测试软件的话也可以测测看是不是部分显存数据 ...
没有这个软件更不知怎么用了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-11 18:02
mosguan 发表于 2016-4-11 18:01
修板以来没换过显存,显存通用的吗
不通用,找同型号同品牌更换
作者: mosguan    时间: 2016-4-11 18:04
清风789 发表于 2016-4-11 17:56
现存可能很大,我遇到过
有8颗呀,别的机子上的通用吗,全换完手工要100%..没换过呢
作者: miyang9686    时间: 2016-4-11 18:05
显存可能很大
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-11 18:12
换板吧 再修没意义了除非你有时间
作者: mosguan    时间: 2016-4-11 18:22
广州迅芯科技 发表于 2016-4-11 18:02
不通用,找同型号同品牌更换
不会怎么看呀,哪个是型号规格都不知,麻烦咯
作者: 广州小刚    时间: 2016-4-11 18:32
显存坏了吧?
作者: lichangru    时间: 2016-4-11 18:46
先测下显卡各项供电,摸摸看有短路发热电容,
作者: lichangru    时间: 2016-4-11 18:47
这种现象很像是显存问题,
作者: lichangru    时间: 2016-4-11 18:48
显存1。5V供电是否正常
作者: Xanan    时间: 2016-4-11 18:48
在换一个不行果断干显存
作者: lichangru    时间: 2016-4-11 18:49
有修过类似花屏,是显存坏,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-11 19:03
显存芯片上标了有厂家,下面有一排数字,如海力士Hynix,下面H5TQ1G63DFR为型号。常见的还有尔必达、三星等等。
先手摸一下温度,能否感觉出那一组异常,多见近D壳的易出问题
作者: support    时间: 2016-4-11 19:16
看图显存问题大点,先一个一个代换
作者: 香格啦    时间: 2016-4-11 19:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-4-11 19:26
换屏试过没有!还有就是显存!我以前于这样的问题、换显卡不行、但是重植显存OK
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-11 19:32
看下显存是否是有问题的
作者: test3535    时间: 2016-4-11 20:03
这种问题的确是麻烦,看一下显存吧
作者: 昨夜起风    时间: 2016-4-11 20:04
显存的问题,一个一个换吧
作者: 90响马头子    时间: 2016-4-11 20:13
如果确定显卡没毛病,那么就是显存虚焊了啊
作者: henry576    时间: 2016-4-11 20:30
是否换显存了
作者: lenlydia    时间: 2016-4-11 20:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-11 20:39
八成是显存问题,不好搞的话楼主还是换板吧
作者: 向858    时间: 2016-4-11 20:39
哇,都画面失真了,第一感觉是显存,不过换起显存风险很大,还是沟通换板吧
作者: 二年级    时间: 2016-4-11 21:28
换过显卡了还是同样的现象,说明误判了,还要继续查显存了。
作者: ztmanager    时间: 2016-4-12 10:13
打一下LVDS的对地值,看看有没有不一样的,然后查下显示周围是不是掉件了
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-12 10:46
换显存试试吧  我一般换显存都是先换显卡背面的  不知道为什么背面的坏的几率大点
作者: 流浪才子    时间: 2016-4-12 10:55
个人感觉想显存。。。。
作者: wangww    时间: 2016-4-12 11:20
显存吧 加焊一下试试
作者: 池深    时间: 2016-4-12 11:43
ddddddddddd
作者: limingyue    时间: 2016-4-12 12:19
也可能是显存的问题,有的显卡供电也会导致,查一下
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-12 12:40
这个没什么修的意义。
作者: 阳磊    时间: 2016-4-12 13:21
显卡换了还不行   就试试先加憨显存吧 会有惊喜的
作者: 永辉电脑维修    时间: 2016-4-12 14:12
楼主连显卡也换了,何不换换显存试试
作者: 151306180    时间: 2016-4-12 14:42
加焊只能解决一部分问题
作者: mosguan    时间: 2016-4-20 13:27
lichangru 发表于 2016-4-11 18:48
显存1。5V供电是否正常
应该是显存了,但没完全修得正常,
