标题: 爱国者E775二次升压保护 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2009-3-4 10:42
标题: 爱国者E775二次升压保护
一台爱国者E775的显示器,不上二次升压管就显示,查G极有波型,上了二次升压管就保护,电源一升压就从80V跳到20V,查G极没波型,从哪查呢?
作者: 彩云科技    时间: 2009-3-4 11:28
是纯平显示器吗,是,查高压包和附近元件,如行管等,你描述的故障应该是行扫描负载过重造成的保护现象
作者: 吴清旭    时间: 2009-3-4 13:32
行输出部分有问题吗?我不上二次升压三极管是可以显示的,不过行幅窄
作者: 闫川川    时间: 2009-3-4 15:34
把各脚 电压测一下发上来。
作者: 吴清旭    时间: 2009-3-4 17:42
G1-200V是不是不正常?
作者: 姜酷牛    时间: 2009-3-4 19:14
安上升压管后,主电压是不是反复从80V跳到20V,如果是,,不烧件的话你就让他工作一会,然后再摸一下行管,看看汤不汤手,,如果汤手,9成是高压包坏,如果不汤手,就是次极有短路的地方,引起的保护,类似这样的故障我修过,,
作者: 吴清旭    时间: 2009-3-5 16:10
模过了不发汤,现在是去掉升压管都能显示光栅了,就是只有升压才保护,不知道二次升压保护是哪里
作者: 动力机车    时间: 2009-3-6 09:01
负载过重,检测升压后的相关负载 包括高压包
作者: 心如明镜    时间: 2009-3-7 10:53
哪位老师有图纸麻烦传一下,谢谢!
作者: 君鑫    时间: 2009-4-12 20:54
我有一台联想的机子,跟你的一样,G1YOU  -300V,不知道你是怎么解决的
作者: 忘记登录    时间: 2009-5-31 19:15
