标题: 联想Z400亮度不能调,求高人 [打印本页]
作者: s170260169    时间: 2016-4-11 17:15
标题: 联想Z400亮度不能调,求高人
接了一台联想Z400,客户说亮度不能调
装WIN7系统,电源管理,装WIN8系统,电源管理,都是亮度调不动,有时按着亮度+,屏幕变暗后,就调不上去的。在BIOS下,亮度调节正常,可暗可亮调节自如。可确定键盘无问题,刷过BIOS,进系统亮度还是不能调,求高人指点一二
补充内容 (2016-4-12 11:58):
统一回复了,不再一一回复,问题解决了,4#的朋友的办法,后面见也有这类回答的,安装官网集成显卡驱动后,重启亮度正常解决。谢谢大家的积极帮忙!!!!!
作者: ::荣耀    时间: 2016-4-11 17:28
是不是换屏了,要刷码片的
作者: haiyu6    时间: 2016-4-11 17:29
楼上正解,应该是换过屏了,码不对
作者: ::荣耀    时间: 2016-4-11 17:30
还有就是显卡驱动问题
作者: sxd12    时间: 2016-4-11 17:34
加油哦 坐等结果
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-11 18:08
电源管理里面好像有个 自动降低屏幕亮度 你找找试试看
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-11 18:10
http://weixin.lenovo.com.cn/weix ... ail?faq_title_id=40 看看这个对你有没有帮助
作者: xiaorui2349092    时间: 2016-4-11 18:12
显卡驱动没装好 也会出现这中问题
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-4-11 18:12
IO有问题吧
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-4-11 18:16
楼主分析很到位
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-11 18:29
楼主分析很到位
作者: support    时间: 2016-4-11 19:18
这个问题刷屏码片就可以搞定
作者: s170260169    时间: 2016-4-12 09:54
support 发表于 2016-4-11 19:18
这个问题刷屏码片就可以搞定
谢谢,屏码片我刷不了,可是我换了屏还是老故障,不能调,想想也不对,BIOS下正常,应该跟屏的关系不大吧,有没有别的办法?
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-4-12 10:04
你集成显卡驱动不对吧 官网下个显卡驱动试试
作者: lovexin1128    时间: 2016-4-12 10:04
这个问题还没遇到过  问题是bios下可调  应该不是屏的问题
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-12 10:07
电源管理 和快键软件   我以前也遇到过
作者: 易点小弟    时间: 2016-4-12 10:17
s170260169 发表于 2016-4-12 09:54
谢谢,屏码片我刷不了,可是我换了屏还是老故障,不能调,想想也不对,BIOS下正常,应该跟屏的关系不大吧 ...
这种大多都是软故障。你可以多排查驱动。或者换个硬盘装系统。
作者: s170260169    时间: 2016-4-12 10:26
一季一寂 发表于 2016-4-12 10:07
电源管理 和快键软件   我以前也遇到过
官网只给了电源管理,没有快捷软件?麻烦再问下,快捷软件在官网上的名字是什么?
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-12 10:27
显卡驱动,换个系统试试,驱动问题大点
作者: 海子蓝    时间: 2016-4-12 10:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-4-12 10:39
去官网下载对应电源管理驱动,之前遇到个y470的 电源管理装了也是一样,bios可以调节,进系统就按一下 屏变暗了 怎么也弄不上去,换个硬盘装个系统进去测试了 就好了
是系统不行,我这方法不是绝对 你可以参考不要完全当真
作者: s170260169    时间: 2016-4-12 10:42
::荣耀 发表于 2016-4-11 17:28
是不是换屏了,要刷码片的
之前的屏时原装的,没人动过
作者: s170260169    时间: 2016-4-12 10:44
haiyu6 发表于 2016-4-11 17:29
楼上正解,应该是换过屏了,码不对
没有换过屏,屏是原装的,拆开时原封胶贴
作者: ...???    时间: 2016-4-12 11:03
我之前换屏的时候遇见过这样的情况,卖家重新给我发了一个就行了,可能得刷一下码片
作者: q562515    时间: 2016-4-12 11:11
驱动不对吧 我的一直都很好的
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-4-12 11:13
显卡驱动的问题~
作者: q562515    时间: 2016-4-12 11:18
估计是显卡驱动没有吧?  不对也会有这样的情况
作者: liaoyi1989    时间: 2016-4-12 11:23
如果是这样我也怀疑可能是电源管理的问题,可以重新安装下WIN8试试,别打驱动,进系统先打电源管理看看。
作者: lianlianwuu    时间: 2016-4-12 11:23
你这样还不如把电压3.3拉过去保持最亮的状况呢。官网的驱动也试过了?系统换过了?
作者: 贰十九划    时间: 2016-4-12 11:32
先排除软件的原因试试
作者: 池深    时间: 2016-4-12 11:42
dddddddddddd
作者: 275080183    时间: 2016-4-12 11:50
坐等结果!!!
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-12 11:55
联想有个驱动安装软件
作者: s170260169    时间: 2016-4-12 11:56
::荣耀 发表于 2016-4-11 17:30
还有就是显卡驱动问题
谢谢,问题已解决,安装官网集成显卡驱动后,重启亮度调节正常
作者: 記憶殘缺    时间: 2016-4-12 11:56
轻装系统。装上官网驱动 。电源管理。  FN+  或者 直接按亮度调节。。。。这样还不行的话。那就是 屏码片或者键盘故障吧。
作者: redfish133    时间: 2016-4-12 11:56
这明显是码片内容不对啊
作者: cpblll    时间: 2016-4-12 12:00
去官网下驱动试试
作者: 任世超213    时间: 2016-4-12 12:01
一般和显卡驱动有关系
作者: wzm99    时间: 2016-4-12 12:22
一般都是软件故障
作者: lian520    时间: 2016-4-12 12:32
之前有台换屏幕可以了
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-12 20:37
你这种情况很明显驱动的问题呀?  说不定换个pe装就好了
作者: 二年级    时间: 2016-4-12 20:55
安装官网集成显卡驱动。
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-5-3 12:40
我去你妈妈bb去  不就能发个帖子吗 装啥b呢  有啥了不起   老子来的看 就为了分  傻逼你连这都不明白  那天你女人跟别人跑了我看你还是不会明白
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-5-3 12:43
你有种一次扣我100分呀  老子有的是钱  老子换个号还是可以继续的  不要以为你长了个b就可以装  更何况你还没长  煞笔嘻嘻的  老子懒得跟你一般见识
作者: 欧BA拉    时间: 2016-5-3 16:18
我都是安装版系统加官网驱动,50M网速下驱动也不慢, 费用收高点就可以
