标题: 看看这个开启电压正不正确啊 [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-11 16:43
标题: 看看这个开启电压正不正确啊
看看这个开启电压正不正确啊     台式的1.2正却么
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-11 16:45
对的。图纸显示来源12V分压 计算结果是1.09V
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-11 17:06
但是  两个电阻都没装  焊盘上电压也是正确的  是不是pwrgd给en电压的   我往pwrgd查  查到一个rt9218    9218的pwrgd为1.1   这个芯片输出的pwrgd是不是正确的啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-11 17:25
vrm开启为高电平,总线上拉的,正确啊
作者: pfvl2008    时间: 2016-4-11 17:56
后面-0是表示不装料的意思,VTT_PWRGD是由VTT_CPU上拉的
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-11 19:07
这个电压是正常的,有的开启是1.05V有的是3.3V不过这个是总线PG上拉应该是正常的。楼主现在什么故障?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-11 19:25
一个别致的疯子 发表于 2016-4-11 17:06
但是  两个电阻都没装  焊盘上电压也是正确的  是不是pwrgd给en电压的   我往pwrgd查  查到一个rt9218    ...
实际没装的话。就是通过VTT_PWRGD上拉
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-11 19:26
没装 1.2V也是对的。。我是算一下电压对不对
作者: 凤城    时间: 2016-4-11 22:33
正常的,看一下连那里去了,上拉是什么就知道了
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-12 12:35
现在是6333上下管电压只出来 0.3V   没输出                            供电  PG 都正常  这个芯片还要查什么条件啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-12 12:39
一个别致的疯子 发表于 2016-4-12 12:35
现在是6333上下管电压只出来 0.3V   没输出                            供电  PG 都正常  这个芯片还要 ...
PG都正常那就不管那个事情了,看下反馈等换个CPU试下
