标题: 联想G480 不开机 [打印本页]
作者: zytzs    时间: 2016-4-11 16:37
标题: 联想G480 不开机
朋友的联想G480本子不开机 拿来帮忙给看看,按开机按键电流瞬间0.03跳变到0,有没高人修过,指教一二,谢谢了。
作者: szplove    时间: 2016-4-11 16:45
仔细查查有短路
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-11 16:53
3V后级短路吧你查查看
作者: llxxx    时间: 2016-4-11 16:53
信息太少 打打值 看看隔离过了没有  到桥的PWRBTN 有跳变没
作者: 1035672944    时间: 2016-4-11 16:55
查查待机正常不啊  看看开机电路什么的啊
作者: 流苏l    时间: 2016-4-11 17:05
量一量有没有短路
作者: 波波电脑    时间: 2016-4-11 20:18
信息太少,待机正常不啊  看看开机电路
作者: 向858    时间: 2016-4-11 20:34
可能后级电压短路咯
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-11 20:42
保护了 有后面短路
作者: 资安通    时间: 2016-4-11 20:52
那是G480的条件不满足,它就罢工了。
作者: 二年级    时间: 2016-4-11 21:10
电流瞬间0.03跳变到0后还能再次开机如此反复吗?若是测有的电压没出来,若不是基本锁定严重短路的,特别是二次供电部分。
作者: zhyz999    时间: 2016-4-11 21:32
有短路了,掉电后要拔电才能触发吧
作者: kang1985    时间: 2016-4-11 21:46
打打对地值,看是不是有短路的情况。
作者: 越走越好    时间: 2016-4-11 21:50
估计找不到帮手
作者: brookdavilei    时间: 2016-4-11 21:52
可能是后继短路保护了
