美格796fdx5水平下部字体压缩是那儿的问题?
李北
2009-3-4 10:24
美格796fdx5水平下部字体压缩---------光栅向下调节在桌面开始菜单很明显字体压缩,OSD菜单中没有调节项(工厂模式也没有调节项),场块使用TDA8172,场块供电正常,供电电容没坏,希望老师、朋友给点意见,谢谢!
闫川川
2009-3-4 15:35
换一下场块试试
维修公司
2009-3-4 15:39
一般工厂模式中都有调解的,线性不好一般还是有反馈回路元件有老化引起的
李北
2009-3-7 17:38
场块更换过,此CRT工厂模式中没有调节项,现在还没弄好,我还在继续弄,有遇到过此现象的朋友请帮助一下。谢谢!
李北
2009-3-17 16:47
重写数据好了。
遵义创恒电脑
2009-3-17 19:56
进入工厂模式,就可以调整场行线,进入工厂模式的方法是,关机后,按住单飞健再开机!
