b450
rootyy
2016-4-11 15:49
b450
今天接了一个 b450的机子 客户说有时候能开机 有时候不能开机 拆机 发现有3 5V 待机正常 新手 求大神指教
llxxx
2016-4-11 16:16
可以试着先刷个BIOS看看
rootyy
2016-4-11 16:54
llxxx 发表于 2016-4-11 16:16
可以试着先刷个BIOS看看
谢谢啊 刷bios有用吗
1035672944
2016-4-11 16:55
不开机的时候成查查ec开机条件
rootyy
2016-4-11 17:12
1035672944 发表于 2016-4-11 16:55
不开机的时候成查查ec开机条件
查了 都正常 不知道这么搞了 开机了 查不出什么
光头强哥哥
2016-4-11 17:22
有时能开机有时不开机,刷个BIOS,不开机时查待机条件是否满足.
haiyu6
2016-4-11 17:28
正常时序一步步查,对新手有帮助的,不要乱来
バ幸福De右岸
2016-4-11 20:36
不开机时查 触发条件是否满足
