标题: 联想Thinkpad E435不触发另类维修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-11 15:46
型号:Thinkpad E435
板号:LA-8121P
故障:不触发
外地发来的一台Thinkpad E435 说是不开机,接上可调电源发现待机0.030A
按开关没反应,开关3.3V有跳变。测量待机电压3.3V和5V都正常。
仔细观察发现BIOS被人动过,硬盘下面的绝缘纸也被人撕掉了。并且板子无进液、明显烧焦痕迹。老实的按着供电时钟复位的顺序修吧,测到时钟32.768的两脚电压分别是0.38V和0.87V,
此时我按了一下开关竟然触发了,电流一路小跑到1.2A。
心想:这么简单?捡到钱了~~~~~~断电接屏按开关,又没反应了。。。。。拿手摸一摸时钟32.768按开关可以触发。无语了~~~~~断电测量发现时钟32.768的一脚对地阻值是638欧,一脚是无穷大!
测量时钟Y1到谐振电容C129和C130都相连并无断线,电阻R75也无变质。
奇了怪了,在料板上拆了个32.768以及谐振电容换上故障依旧!因为这个板子很容易变形,我想是不是别人吹BIOS的时候把南桥吹到了,导致时钟和南桥直接开路了?既然人为的可以使得时钟32.768起震,那么我接一根线到外面在按开关的时候另一只手轻微触摸那个线头是不是就可以呢?于是看下图:
从对地阻值无穷大那个脚飞一根漆包线到外面,在按开关的同时拿手指轻微揉搓漆包线另一头,
板子触发亮机。。。接硬盘进系统一切正常。。。小小经验,各位看官勿喷,觉得还可以的加个分
作者: wmj742879706    时间: 2016-4-11 16:13
我擦  这都可以有  客户成交么?没凶你么?这样都可以交差啊 ?666  客户真SB
作者: H55    时间: 2016-4-11 16:15
这样 飞线,客户能接受么i?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-11 16:18
我差点笑出声了。。。可以跟南桥那边的32.768借一个时钟啊,或者查ec工作条件
作者: lma123    时间: 2016-4-11 16:39
客户一看 我去还真高科技  真高级
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-11 16:41
还是重新的焊一下桥吧,这样不好交差的。
作者: 847902061    时间: 2016-4-11 16:41
一不小心把线搞断了 那就又要拆机了
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-11 16:45
这板子只有一个
作者: 744193807    时间: 2016-4-11 16:52
之前遇到过台式机主板晶振坏了,手摸就可以开机,换了晶振就好了。楼主你这个手摸晶振可以开机,那应该是南桥那边没有开路啊?会不会是你换的晶振也是坏的呢?
作者: gang886886    时间: 2016-4-11 17:00
笑死我了 开路了 你从开路的一端飞线我觉得不可以吧 相当于悬空了
32.768只是外挂一个晶体,真正的工作单元在PCH内部。
再说了 如果真的可以时间会走的准吗?
作者: 1035672944    时间: 2016-4-11 17:03
我去  这样也可以啊 客户也会答应啊我也是醉了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-4-11 17:07
  世界之大 无奇不有啊这是  这样也可以交差  客户太好说话了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-11 17:10
修机思路独特,全网独一无二。百分百原创!!!
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-11 17:13
楼主这样交差,客户没有想法?没有怒吼?好吧,这样的客户真是太好说话了。。。
作者: xiaorui2349092    时间: 2016-4-11 17:22
估计会返修
作者: fulang168    时间: 2016-4-11 17:22
你这是搞笑吧,我想应该是,这样修的机器能让客户接受,那真奇葩了.............
作者: 灰色板砖    时间: 2016-4-11 17:24
高大上啊     666666666666   你在哪里做的      我们也去
作者: haiyu6    时间: 2016-4-11 17:26
这个应该用不了多久?还是从根本解决比较好
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-11 17:50
没拿掉谐振电容试试?
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-4-11 18:03
上家的维修竟然这么冷松的。。。。,距离桥这么近敢用风枪------
楼上这种修法,要是寒冬戴手套开机那就
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-4-12 09:23
还是桥有问题,这样久了桥就挂了,你等着返修吧。要不就不收客户钱,下次来了好说话。
作者: qq100669246    时间: 2016-4-12 09:28
没有根本解决啊,我有个摸晶振就能触发,换个就好了
作者: 狂人日能    时间: 2016-4-12 09:35
老老实实  看下图纸  把线飞好吧   这样交不货的
作者: 工孙    时间: 2016-4-12 09:40
好技术,学习了,原来可以这样子。
作者: lss.520    时间: 2016-4-12 09:40
你这样客人能接受吗?
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-12 09:41
客户这样也能接受  这跟线也太..........影响了!!!!!
作者: 香格啦    时间: 2016-4-12 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-12 09:42
客户能接受吗?稳定吗
作者: 記憶殘缺    时间: 2016-4-12 09:45
对于楼主我想说。时间和技术允许的情况下还是搞完美吧。
作者: rimnmgds    时间: 2016-4-12 09:45
这毕竟不是长久之计  还是仔细弄弄好
作者: 和祥电脑    时间: 2016-4-12 09:49
仔细查一是不是哪里断线了
作者: sslwjie    时间: 2016-4-12 09:55
关键是怎么跟客户沟通
作者: syejings    时间: 2016-4-12 09:58
这样也行。。。。
我们这边的客户这样是交不了差的。。。
作者: lovexin1128    时间: 2016-4-12 10:02
会不会不稳定呢?
作者: 724700778    时间: 2016-4-12 10:07
楼主真牛啊,这样也有
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-4-12 10:11
看着好牛掰呀。加油楼主
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-4-12 10:12
绝对是原创贴 还是第一次看人这么干
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-12 10:12
我只想问问 机主接受这种开机方式不
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-12 10:23
这客户是傻子吧!!!
作者: pengxin    时间: 2016-4-12 10:26
高科技,第一次见这样的
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-12 10:34
客户能接受,楼主口才不错。
作者: 自志强强    时间: 2016-4-12 10:40
哈哈,我也是笑啦!只要客户接受就好。。。
作者: windlovetao    时间: 2016-4-12 10:45
这样也行,客户不知道怎么想呢
作者: jiafu000    时间: 2016-4-12 10:57
晶振一脚开路也能正常工作啊真是长见识了
作者: 12301230123    时间: 2016-4-12 11:00
这要是手上有静电不得打坏了呀
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-4-12 11:13
思路真清晰,手工也牛逼
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-4-12 11:14
能从根本上解决问题还是根治比较好
作者: 小白cpu    时间: 2016-4-12 11:18
还可以酱紫啊   牛6666
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:07
怎么说呢,我和客户说了你要不想花钱就这么交代了你,客户要是觉得不行那就换板把,这种桥灌胶板子还容易变形,就得和客户商量啊。。。。我又不是强制要给他这样 对吧 哈哈
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:08
H55 发表于 2016-4-11 16:15
这样 飞线,客户能接受么i?
这就是看客户怎么解决了我修一下百十来块(这种方法没得多收,收个手工费)他不接受那就花大几百换板喽,这板子我不想做BGA
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:09
付吕剑武 发表于 2016-4-11 16:41
还是重新的焊一下桥吧,这样不好交差的。
南桥灌胶的了,而且这个板子超容易变形,我风枪吹了一下EC 板子都凹进去了。。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:10
847902061 发表于 2016-4-11 16:41
一不小心把线搞断了 那就又要拆机了
漆包线我飞的不短,没那么脆弱滴。。。嘿嘿
744193807 发表于 2016-4-11 16:52
之前遇到过台式机主板晶振坏了,手摸就可以开机,换了晶振就好了。楼主你这个手摸晶振可以开机,那应该是南 ...
晶振我换了好几个,还改了几个大的那种呢 ,结果都一样
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:13
我个人是干维修的,很多东西我觉得能用就行,有时候自己随便找个板子找个U弄个电源装个固态硬盘就开始玩游戏了,但是这种情况就看客户想怎么解决了,要是觉得不行我就建议换板子,当然维修费肯定高了嘛,我简单处理一下花个百八十。。。结果是怎样不是我决定滴
作者: H55    时间: 2016-4-12 14:14
tylovehxh1 发表于 2016-4-12 14:08
这就是看客户怎么解决了我修一下百十来块(这种方法没得多收,收个手工费)他不接受那就花大几百换板喽, ...
也是,算卵。。。 才 100来块钱 这点维修费。。。 乱搞下就拉倒。。。懒得麻烦
作者: henry576    时间: 2016-4-12 14:16
线飞得好
作者: qwsqws123    时间: 2016-4-12 14:18
楼主厉害 奇思妙想啊
作者: shaobing    时间: 2016-4-12 14:20
确实厉害,我咋没想到
作者: qq311231    时间: 2016-4-12 14:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:22
小小学徒工 发表于 2016-4-11 17:50
没拿掉谐振电容试试?
试过了,能试的都试了,就是手不触摸就没反应。手指触摸一下按开关杠杠的
作者: xs155    时间: 2016-4-12 14:23
牛啊这样客户也可以啊
作者: zssdxx    时间: 2016-4-12 14:24
收起来试下了
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:25
楼上这种修法,要是寒冬戴手套开机那就:' ...
像这种容易变形的板子而且离桥太近的BIOS 我一般都只用烙铁 风枪能不用就不用,这板子太薄,一下就变形了
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:27
可以这样,这次收百八十,如果一个月或者近期内坏了就把换板子的钱加上 我直接给他换板,嘿嘿
换了好多个,还改了几个,没有效果。。。。还是桥的问题
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:29
和祥电脑 发表于 2016-4-12 09:49
仔细查一是不是哪里断线了
我觉得肯定是桥的问题,但是这板子我不想做BGA 如果不这样就直接换板。。。
syejings 发表于 2016-4-12 09:58
我们这边的客户这样是交不了差的。。。
还是维修费的问题,看客户自己怎么定
lovexin1128 发表于 2016-4-12 10:02
会不会不稳定呢?
至少目前很稳定
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:30
信泽科技2008 发表于 2016-4-12 10:12
绝对是原创贴 还是第一次看人这么干
那你还不给加个分
作者: ciity    时间: 2016-4-12 14:36
谢谢楼主分享。学习了。
作者: 151306180    时间: 2016-4-12 14:39
我又不是强制要给他这样
作者: a4443847    时间: 2016-4-12 14:40
不好说。。说不定用一阵子就不行了。
作者: 孟前程    时间: 2016-4-12 14:44
楼主这个帖子发完  人气不是一般的高啊,,不知道应不应该下次也这样搞试试
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:46
我个人是完美主义者,能完美的解决问题我肯定不遗余力的解决,有的机子你是真没招。。。最后就抛给客户自己考虑怎么解决了,我只是提供建议 ,嘿嘿
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 14:51
我山西的 这个不是我想这样的,实在没招了,要不就换板了。。。我看你头像,那是万流城吧?兄弟也玩完美国际?
作者: 简约不简单    时间: 2016-4-12 14:54
为什么你们都这么厉害
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-4-12 15:00
真棒,真厉害
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-4-12 15:01
楼主这种钻研精神值得我们学习
作者: 孟祥涛    时间: 2016-4-12 15:09
经验。学习了。。。
作者: rajeshkumar    时间: 2016-4-12 15:20
when attchaed prob on crystal the on but u also find out of the track missing greate work
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-12 15:29
yes, Can't clock crystals
作者: lijifu    时间: 2016-4-12 18:36
技术不错 值得学习
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-4-12 18:48
这样也行呀
作者: 芯人    时间: 2016-4-12 18:55
这样也行   服了
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-4-13 09:29
tylovehxh1 发表于 2016-4-12 14:30
那你还不给加个分
加拉加拉
作者: rajeshkumar    时间: 2016-4-13 16:45
its RTC SECTION CRYSTAL
作者: batteryu2    时间: 2016-4-13 18:17
真是笑死我了
作者: 123    时间: 2016-4-13 18:45
把晶震的外壳接地看看,能开机吗......
作者: 1635172238    时间: 2016-4-13 19:48
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: balu457157    时间: 2016-4-13 20:44
3.31v and 5v all coming normally then the trigger only not working so u have to
作者: balu457157    时间: 2016-4-13 20:45
put southbridge reflow only the action will perform to get on off condition being ready
作者: llxxx    时间: 2016-4-13 22:57
楼主只是不想焊桥,因为guanjian
作者: llxxx    时间: 2016-4-13 22:59
楼主只是不想焊桥,估计是客户不想承担换桥风险
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-14 02:20
楼主.今天修台五代的机器找不到图纸的时候.看了你的这个另类维修我也因此修好了一台.我修的那台电脑桥CPU都集成一起了.就旁边一个晶振.电脑插电有待机.没触发.EC和开关都有3.3跳变.而且晶振二边有压差.所以我就没去量阻值.当时我就拿个镊子搓了下晶振的脚.结果机器就跑起电流了.换了个晶振就ok了 哈哈
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-14 09:14
zhaolei520 发表于 2016-4-14 02:20
楼主.今天修台五代的机器找不到图纸的时候.看了你的这个另类维修我也因此修好了一台.我修的那台电脑桥CPU都 ...
那你肿么不加个分鼓励一下我呢 我那个换了没用。。。哎
作者: 2824954931    时间: 2016-4-14 09:22
不错
作者: 维小本    时间: 2016-4-14 09:38
楼主思路独特啊     只要客户好说话  就行  哈哈
作者: huang8425351    时间: 2016-4-14 09:56
楼主怎么没有换个晶振试试哦。。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-14 10:43
huang8425351 发表于 2016-4-14 09:56
楼主怎么没有换个晶振试试哦。。
换过了。。。。该整的都整了
