标题: 映泰网吧一号主板维修 [打印本页]
作者: wmj742879706    时间: 2016-4-11 14:16
标题: 映泰网吧一号主板维修
客户换二手板后留下的一块坏板,没事时等他走后立马检测维修。
首先打全板对地值正常。本着AMD单桥芯片组维修时序检修。主板点开关能上电但不跑码,
诊断卡显示0000说明IO芯片和单桥的待机条件正常,故不用查触发条件。
直接点开关上电后,测全板上电后的电压都没电,果断按照AMD单桥的上电时序查查看
INTER:  待机—内存--桥--总线-- CPU-
Nvdia: 待机—内存--桥--CPU --总线
AMD:  待机—内存---VDDA--CPU--桥--总线
立马操起万用表测量内存电压为0.8V,果断不正常,碎开始测内存工作条件,1脚VCC12V正常,5脚BOOT12V正常,7脚Refin为0V,发现问题,正常应该有2v左右电压。
到这里很多童鞋都会急着先换芯片吧,换了还是不行的。*脏话*起万用表顺着7脚跑线跑到一个3极管,这是南桥发出的信号拉低内存达到保护的作用的。分析为南桥发出的Vdimm-en开启信号,经过Q25 NPN 3极管 B 〉E级,则CE级导通,拉低5V_Dual,从而使Q24这个3极管截止。保护内存芯片的第7脚不被拉低。使其内存供电PWM电路正常运行。
结果经过测量,桥发出的开启信号为低导致5V_Dual没被拉低,继而导通Q24这个3极管关闭了内存的开启重要条件。
为求快速维修解决战斗,我拆掉Q24这个NPN 3极管 使其7脚不被拉低。此时再次测量内存供电正常,已恢复到DDR2_1.8V电压。诊断卡已跑马显示亮机啦。成功修复。
此板维修总结故障原因就是内存没电压,按照AMD的时序如果内存电压没出来,其他电压是不会出来的。就是南桥开启为低引起Q24这个3极管导通所致。
作者: neco    时间: 2016-4-11 14:25
这里可以查下南桥工作条件,拆掉Q24这个NPN 3极管相当于让7脚强制工作为高电平上啦状态。
作者: wmj742879706    时间: 2016-4-11 14:30
对,不是为了快速修理嘛   感谢您的指导建议
作者: neco    时间: 2016-4-11 14:33
这里内存电压应该是南桥发出的SLP S3或S5开启工作的。
作者: neco    时间: 2016-4-11 15:02
这种做法只要确保芯片没有损坏就行。
作者: zhuyiab    时间: 2016-4-11 15:05
主板确定没必要发太多精力去维修
作者: MAJINLI    时间: 2016-4-11 15:32
芯片的开启信号,懂了,感谢楼主分享
作者: 2206807866    时间: 2016-4-11 16:38
一般  修主板  EN   三极管   都是直接拆!
作者: wmj742879706    时间: 2016-4-11 16:51
66666  是这样滴
作者: kdxa2295    时间: 2016-4-11 18:01
RTC不参与触发,但异常也会有不跑码
