标题: 海尔T6-C不触发 [打印本页]
作者: huangjijin9851    时间: 2016-4-11 14:01
标题: 海尔T6-C不触发
海尔T6-C不触发,按开关有3 5V电压出来,但是就是不上电,而且IO有收到南桥的SUSB# SUSC#电压开启信号,但是IO没有后序的动作,刷过BIOS,一样的没有用,求大神帮忙
作者: 枫之孤夜    时间: 2016-4-13 14:20
楼主 怎么样 修好了吗
作者: jiangzupin    时间: 2016-5-4 11:26
  结果 怎么样了啊
出了结果  说下 怎么弄好的 谢谢
作者: a4443847    时间: 2016-5-5 14:47
我也有块一样问题。。。SUSC不出来给EC
作者: 爱维者-Gao    时间: 2016-5-10 09:00
手上有一片一样的
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-5-16 11:44
我修到一台 自动上电的  亮了自动掉电重启  后来 刷了BIOS 不上电了
作者: 潇晓翔    时间: 2016-5-18 15:28
楼主修好没啊?我也有台这样 的,加热一下EC又可以了 ,其他条件都有的
作者: 红河科技临B09    时间: 2016-6-2 10:51
手上也有一台一样的情况修好没LZ
作者: nn847991668    时间: 2016-6-6 17:05
楼主修好没有啊 ?你的版号是啥?
作者: yinghaocd    时间: 2016-6-7 00:14
都过了两个多月了,我碰过一台..量82脚电压(这是个空脚),看是不是没电压,再用手摸下表笔试试,看电压会不会变高.
作者: 焦作阿田    时间: 2016-6-9 15:38
修好了吗?楼主,我手里面有一个,和你的一样
作者: dshul    时间: 2016-6-30 16:50
我现在也有一台这样的故障,修好了没?
作者: rise28    时间: 2016-7-1 14:35
修过一台   掉电   换CPU 供电芯片 好了半个月 ,之后 反修 五六次 。。。这机了  真是 日了狗了。。
作者: kuanyuxia    时间: 2016-7-25 16:36
楼主修好了吗
作者: 红河科技临B09    时间: 2016-8-8 18:19
一样的问题
作者: lchmg10575    时间: 2016-8-9 12:30
这问题的真多啊   我手上也也太    通病啊
楼主修好了  也给回个话啊!!
作者: 岐山    时间: 2016-8-10 18:54
路过,学习了
作者: 品味咖啡    时间: 2016-8-19 16:43
我也接到一台一样的问题,等结果啊
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-8-19 16:55
试试强行给个电压给EC,会怎样
作者: lchmg10575    时间: 2016-8-20 09:57
修好了没有???  huan io一个样。。
作者: 品味咖啡    时间: 2016-8-20 11:20
这款有通病,不触发是通病来的,我今天也接到一台一样的问题,你的修好了不有
作者: 兴趣电脑人    时间: 2016-8-20 11:23
直接换版多好
作者: 开开521    时间: 2016-8-20 19:41
我刚遇到一台
