bga助焊膏的作用
hcrt
2016-4-11 13:58
bga助焊膏的作用
bga助焊膏的作用
BGA助焊膏,广泛应用于BGA芯片植球、补球、封装、回焊等焊接操作。分有铅和无铅用助焊膏。常见的BGA助焊膏颜色为乳白色或者微黄色膏体,主要成份为为成型剂/有机酸/合成酸/酸抑制剂/稳定剂/增稠剂/触变剂/表面活性剂/树脂/高沸点溶剂的混合体。弱酸性,通常为100g/瓶或10ml/支包装。具有一定粘度/高阻抗/要求免洗!
(21.36 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2016-4-11 13:53 上传
图一 bga助焊膏的作用
BGA助焊膏作用是是协助焊接,电子零件往线路板上焊接时,由于要求考虑产品焊盘部分会氧化和精密贴合,所选用的一种能够更好地焊接的一种物质。
助焊剂主要有以下几个作用:
辅助热传导、去除氧化物、降低被焊接材质表面张力、去除被焊接材质表面油污、增大焊接面积、防止再氧化。
在这几个方面中比较关键的作用有两个就是:“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”。
去氧化物——焊接的过程就是钎焊接头或焊点成型的过程,这个过程也是合金结构发生变化及合金重组的过程。焊料合金本身的结构状态基本都是稳定的,那么,它与其他金属或其他合金在极短的时间内重新熔合,并形成新的合金结构就不是那么容易的事情,目前,传统的焊料合金为Sn63/Pb37,它与其他很多金属或合金都能够重新熔合并形成新的合金,如铜、铝、镍、锌、银、金等,特别是金属铜极易与锡铅合金焊料熔合,但是当这些金属被空气或其他物质所氧化或反应时,在这些金属物的表面会形成一个氧化层,虽然锡铅焊料与这些金属本身较易形成合金结构,但与这些物质的氧化物或化合物形成新的焊点接头,重新熔合的机会就非常低。几乎所有的焊接材料设计者在论证焊料的可焊性时,都是将焊接材质及工艺环境设定在理想状态,而所有的理想状态在实际工艺过程中几乎是不存在的,就线路板、元器件、或其他被焊接材质的制造与储存、运送、再生产等各个环节而言,各种焊接材质表面被氧化的可能XD是100%存在的。
(23.36 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2016-4-11 13:53 上传
图二 bga助焊膏的作用
因此,焊接前对被焊接材质表面氧化层的处理就显得格外关键,而助焊剂“去除氧化物”的过程,其实就是一个氧化还原的过程,助焊剂中的活性剂通常是各种有机酸或有机酸盐类物质,至少有一两种酸或酸盐,通常由多种酸及酸盐复配来用。在氧化还原反应的过程中,反应进行的“速度”及反应“能力”是人们比较关注的问题,这两个是内在的问题,其外部表现就是通常人们所讲的“焊接速度”与“焊接能力”,在材质、工艺等情况既定的情况下,对不同活性助焊剂的选择就显得很重要,活性较弱或活性太弱的焊剂焊接速度或焊接能力相对较差,活性较强的助焊剂去除氧化膜的能力较强、上锡速度较快,但如果焊剂中活性剂太多、太强或整体结构配伍不好时,很可能会导致焊后有活性物质残留,这时就存在焊后继续腐蚀的可能性,对产品的安全性能造成了相当隐患。
降低被焊接材质表面张力——在焊接过程中,焊料基本处于液体状态,而元件管脚或焊盘则为固体状态,当两种物质接触时,因液态物质表面张力的作用,会直接造成两种物质接触界面的减小,我们对这种现象的表面概括是“锡液流动性差”或“扩展率小”,这种现象的存在影响合金形成的面积、体积或形状。这时需要的是助焊剂中“表面活性剂”的作用,“表面活性剂”通常指在极低的浓度下,就能够显著降低其他物质表面张力的一种物质,它的分子两端有两个集团结构,一端亲水憎油另一端亲油憎水,通过其外部表现可以看到,它由溶剂可溶性和溶剂不溶性两部分组成,这两个部分正处于分子的两端,形成一种并不对称的结构,它只所以
能够显著降低表面张力的作用正是由这种特殊结构所决定的。
助焊剂中表面活性剂的添加量很小,但作用却很关键,降低“被焊接材质表面张力”,所表现出来的就是一种强效的润湿作用,它能够确保锡液在被焊接物表面顺利扩展、流动、浸润等。通常焊点成球、假焊、拉尖等类似不良状况均与表面活性不够有一定关系,而这种原因不一定是焊剂“表面活性剂”添加量太少,也有可能是在生产工艺过程中造成了其成分解、失效等,从而大大减弱表面活性作用。
BGA助焊膏存放
BGA助焊膏厂家建议存放条件为5-15℃密闭空间存放,但是维修人员在使用过程中不可能像专业STM工厂一样配备存储条件。一般建议存放与阴凉处避免阳光直射,存储温度低于30℃,密封瓶盖。存储不当焊膏变质会严重影响焊接效果,以及成品表面美观程度。使用BGA助焊膏应当注意佩戴活性炭口罩,并保持室内通风顺畅,有条件的应该安装排风系统以降低漂浮在空气中的挥发的助焊膏。
90响马头子
2016-4-11 20:02
楼主很专业啊
翔好吧
2016-4-11 20:22
真的很专业呀。。。。
zly116818524
2016-4-12 10:08
专业知识学习了
chaihuali88
2016-4-12 10:18
分析的非常彻底!!
過客
2016-4-13 10:41
這些助焊的東西銲接時很好用,但加熱氣化時都有毒性使用時一定要注意
孟祥涛
2016-4-14 21:08
好用就行..价格我没有想过多少..
my灬路飞
2016-4-19 16:42
我认为锡浆非常好用
沈元
2016-4-20 17:02
使用时还是有一点毒性的
沈元
2016-4-20 17:02
使用时还是有一点毒性的
lihi19999
2016-5-2 13:18
做电子的那一种没毒性呢,尽量防好吧,我做的时候有小风扇排走,能排多少是多少
