标题: 华硕X450V时而触发时而不触发 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2016-4-11 13:43
电脑拿过来客户说有时候可以用有时候不触发   拿到手上可能是因为走运 一直是不触发的   由于本人比较懒 直接刷BIOS  无果,       看到旁边有个103电阻量一头无电压一头有 换了一个 可以触发了 电压也出来了 正准备装机 又不触发了      开始查EC条件 LISSW不正常 不能触发的时候是0.7V     下点位 发现后面电阻过来有一个下拉电阻不正常 拿掉    此机修复   语言表达能力有限
作者: 追求fh    时间: 2016-4-11 13:51
楼主能不能不要这么任性
作者: 追求fh    时间: 2016-4-11 13:52
能把点位上传吗?
作者: s126556    时间: 2016-4-11 14:18
顶一个,楼主维修思路清楚
作者: temp001ww    时间: 2016-4-11 14:26
修机不看图还真修不了
作者: 小白cpu    时间: 2016-4-11 14:36
这 神速啊    话术我看半天都没有你说的lissw   是不是lidsw啊
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2016-4-11 14:39
楼主好技术,值得学习
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-11 14:46
我也有一个机器系统非常慢.不知道什么原因现在还在查
作者: 飘哥    时间: 2016-4-11 14:47
也就是说此电阻是开路了 楼主技术不错
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2016-4-11 14:49
直接秒杀了啊
作者: aozihao    时间: 2016-4-11 15:16
不错幸亏有点位哈哈
作者: 天宇科技    时间: 2016-4-11 15:36
是 LIDSW ?
作者: 110081    时间: 2016-4-11 16:47
基础很重要 还有就是不能盲目查网上
