标题: ST3500620S 完美报废之路。谁还有招 [打印本页]
作者: 94660203    时间: 2016-4-11 12:49
ST3500620S  现在故障、不认盘。BIOS烧了= = 我拆开就烧了。 找过相同的盘。换了BIOS。听到盘内异响。赶紧给停了。 不知道在没有原BIOS的情况下。怎么把硬盘修好。最好还能不动盘内数据。
作者: pfvl2008    时间: 2016-4-11 12:56
原板BIOS信息丢失的话,你还换过主板上去,数据全部废了,换板不能换BIOS的,否则数据不保
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2016-4-11 15:57
如果是PCB坏,可以换后焊上原版ROM问题能解决,但是你的原版ROM烧坏了,我是能说:呵呵!麻烦了....
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-11 22:35
没有原BIOS,这个要麻烦,,,,
作者: passersby2008    时间: 2016-4-12 16:04
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: yjcsuper    时间: 2016-4-13 08:48
没有原版的bios是不行啊
作者: 黄科进    时间: 2016-4-13 13:58
原版的BIOS都烧了恢复要花很高的钱,也并不是不能恢复
作者: mingzhu00    时间: 2016-4-13 18:43
这数据不好恢复了吧。
作者: 0love8859    时间: 2016-4-16 00:21
应该没什么好弄得了,BIOS芯片坏基本没戏
作者: yebo8    时间: 2016-4-16 16:33
肯定有办法的,只是不会
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-22 09:08
这个么有ROM的话,比较难搞,一定要数据的话,只能找专门恢复数据的,专用设备可以尝试
作者: 谢超    时间: 2016-4-22 09:14
这个维修成本就高了
作者: ezhouxinda    时间: 2016-5-14 19:52
这个不是普通问题,不是特别重要的数据没什么搞头,这个价格不是普通能接受的!
作者: 不要惹我    时间: 2016-5-25 17:21
知道25存储器的型号就去论坛里面找上传的rom,买个新的重新刷回去看看怎么样!现在的编程器都是白菜价了,不怕麻烦就去做!
