标题: P7H55-M 触发掉电 不过内存 秒杀! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-4-11 11:58
版号:P7H55-M[attach]1051087[/attach]
故障  :触发掉电   可再次触发!
测供电发现  +1.8VSFR欠压   只有  0.4V左右; 后级  CPU供电  也没有!
按照时序先修  VCCPLL  +1.8V    是运算 加场馆产生的;!   上电瞬间  测G级  有10V左右  !   推测前级324应该正常!
直接更换场管!
换后  电压  出来了   跑码了 不亮机!  ED  D4 53  42  跳来跳去   就是不亮!
直接更换BIOS  3   7脚  上拉  排阻!
这个是经验! 以前775平台  这个是通病!
跑码亮机!
送上  BIOS    亮机P7H55-M.zip (2.89 MB, 下载次数: 27)
