标题: 西捷 SSHD盘电机不转不认盘换电路板问题 [打印本页]
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-4-11 10:30
故障现象:西捷 ST500LM000 SSHD机械固态二合一盘电机不转不认盘,
拆开电路板发现动过BIOS芯片
掏了个同型号同板号的盘换上电路板电机正常转了,但有嗒嗒磁头读固件声也没认到,然后重新拆开换上原板上的BIOS后也不认盘电机也不转了...怀疑BIOS程序补上家搞坏了?还是什么原因,望高手赐教。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-11 10:44
肯定是BIOS被人家换了,不换BIOS好像读不到的,这个估计要高手来,我一般就是换电路板加换BIOS
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-4-11 10:55
谢谢,这样开盘能恢复数据吗?
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-11 11:10
杭州茂茂 发表于 2016-4-11 10:55
谢谢,这样开盘能恢复数据吗?
这种找专业人士肯定可以搞定的我觉得。我帮你问问
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-4-11 16:21
BIOS不对呀
作者: hljkf    时间: 2016-4-12 10:45
我也有个一样的盘,也是电路板问题 ,主控芯片发烫,哪位大神能搞
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-12 22:31
换版是一定要换BIOS
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-14 10:07
肯定是BIOS被人家换了
作者: renyushen    时间: 2016-4-14 10:27
学习学习 修好分享下
作者: 芯超科技小俊    时间: 2016-4-14 10:37
首先这款是SSHD混合盘,原始故障肯定是FLASH部分通病问题,其次ROM被焊过不代表就被换了,需要读出来进行分析。有可能是一修,以为是电路板故障,对换的电路板。但是换了电路板后,依然不转,就放弃了。
作者: 小董维修培训    时间: 2016-4-24 12:29
这个盘  FLASH  芯片 有问题  和  BIOS  有问题都用不了   我测试过的
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-4-25 10:48
是你修过的呀?
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-4-25 10:54
芯超科技小俊 发表于 2016-4-14 10:37
首先这款是SSHD混合盘,原始故障肯定是FLASH部分通病问题,其次ROM被焊过不代表就被换了,需要读出来进行分 ...
感谢回复,第一次遇到这种盘原来就FLASH通病呀。
作者: 小董维修培训    时间: 2016-4-25 21:41
就是板的参数不对才这样的     换板换ROM也没用
作者: 418856377    时间: 2016-4-26 17:16
希捷的SSHD这种不转现在有新的故障,遇到这种故障要接设备看终端回显才能具体判断
作者: 阿牛小神    时间: 2016-4-26 20:30
都是大神!俺来打酱油的!
