标题: 时钟信号 [打印本页]
作者: 666637    时间: 2016-4-11 10:11
标题: 时钟信号
我想请问一下 ,各点的时钟信号在哪里测量啊?比如cpu,南北桥那些,还有pci等等的!谢谢了!
作者: 杨靖    时间: 2016-4-11 10:22
时钟信号不是你想象的那样,在某一个固定的点上,不同的主板,不同的系列都是不一样的!有可能在一个电阻上,有可能在一个二级管上,也有可能在一个三级管上!所以没有固定的位置 ,只能多总结,多分析,能分析故障才是解决故障的唯一方法!
作者: 666637    时间: 2016-4-11 10:45
杨靖 发表于 2016-4-11 10:22
时钟信号不是你想象的那样,在某一个固定的点上,不同的主板,不同的系列都是不一样的!有可能在一个电阻上 ...
那这个信号是不是只能在电路图上才能看出啦 啊?我是小小吧白。请大侠多多关照.谢谢!
作者: 杨靖    时间: 2016-4-11 10:47
是的,没有固定的位置,要不跑线路,要不看点位,要不电路图,这也是为什么杂牌的板都没有维修价值的原因
作者: 666637    时间: 2016-4-11 10:51
杨靖 发表于 2016-4-11 10:47
是的,没有固定的位置,要不跑线路,要不看点位,要不电路图,这也是为什么杂牌的板都没有维修价值的原因 ...
哦,好的,谢谢大神,那你说的那些电阻和二极管之类的是不是在各个信号点的旁边啊?
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-11 11:11
主板好说了笔记本你就老老实实查图纸吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-11 14:32
这个最好照着图纸测
作者: 天意wx    时间: 2016-4-11 20:30
找出图纸 对比下实物主板 能测到的位置有图纸就可以分析测试了啊
