标题: Win7系统桌面文件怎么打开 [打印本页]
作者: 叮当林    时间: 2016-4-11 09:45
标题: Win7系统桌面文件怎么打开
如果想要将Win7系统上的桌面文件夹路径进行修改,重新设置路径的话,那就先要知道Win7桌面文件要怎么打开,那这个具体要怎么进行打开呢?下面一起来看看具体的打开方法如下!
  1、首先打win7 64位纯净版系统(win7zhijia.cn/xitong/chunjingban/)的C盘文件夹;
  2、然后鼠标右键点击桌面,选择属性选项;
  3、然后在弹出来的桌面属性界面中,切换到“快捷方式”选项卡,然后查看下面的目标,后面就是桌面文件夹路径了。
如要获得更多信息请访问http://www.win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_5783.html文章链接
作者: 米奇    时间: 2016-4-11 11:34
能不能修改它的路径
