标题: 电路这么分析是对的么 还有CIR是什么东西 [打印本页]
作者: xyking    时间: 2016-4-11 09:44
等下带图带字
作者: xyking    时间: 2016-4-11 09:47
CIR开启信号给Q35一个高电平 15V被拉低到地 Q36 2脚变成低电平 Q36导通 5V PCU变成5VCIR   继续输出!!!   对么  还有CIR 到底是什么
作者: 583931727    时间: 2016-4-11 09:54
不对!
应该是这样的:
                    CIR开启信号给Q35一个高电平 15V被拉低到地 Q36 2脚变成低电平,
                    Q36不导通(Q36是N管)。
                    CIR_ON#为低电平时,Q35截止,+15V经电阻R692送到Q36的PIN2,
                    Q36导通,将5VPCU转换为5V_CIR电压。
作者: 林桥老表    时间: 2016-4-12 06:42
1727的朋友分析的正确
作者: dzy84    时间: 2016-4-14 01:41
CiR_ON#。。带# 说明低电平有效。所以要出CiR。。CIR_ON必须是低电平。。CIR_ON#为低电平时,Q35截止,+15V经电阻R692送到Q36的PIN2, Q36导通,将5VPCU转换为5V_CIR电压
作者: szxloveyou    时间: 2016-4-26 20:17
学习了。。。。
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-27 09:54
学习了。。。
作者: nielifang198772    时间: 2016-5-21 17:14
dzy84 发表于 2016-4-14 01:41
CiR_ON#。。带# 说明低电平有效。所以要出CiR。。CIR_ON必须是低电平。。CIR_ON#为低电平时,Q35截止,+15V ...
正解。低电平有效,CIR ON#处于低电平才能输出5V CIR这个电压。
