13269-1,显示不到一分钟掉电。
chaosu002
2016-4-11 04:54
13269-1,显示不到一分钟掉电。
DELL INSPIRON 15-3000,板号:CEDAR_INTEL-MB 13269-1 PWB.FX3MC REV:A00,待机0.001,不触
发。二修机,EC被上家动过,更换为NPCE795PA0DX。将Q2403的1、2脚相连后可以正常触发跳变到0.4多
正常显示,显示偏慢,不到一分钟掉电回待机,刷写BIOS无效。求助思路,此主板找不到图纸。
バ幸福De右岸
2016-4-11 10:10
我感觉还是BIOS问题 刷个没有上过机的BIOS试试
87957907
2016-4-11 10:43
没图纸的机子不好修!!!
evkgqo2
2016-4-11 10:54
同意2楼的——
惟妙惟笑
2016-4-11 12:12
应该先把ec换回来再说吧
天意wx
2016-4-11 20:25
二修的最好核实下上家换的EC是否原型号
chaosu002
2016-4-13 23:39
刷写工厂版的BIOS后不掉电,但键盘不能用,要更换EC回来试试。
SLOOOOM
2016-4-14 07:46
nnnbnbnbnbnbnbnn
自志强强
2016-4-14 07:47
把他换过的东西全部换掉
cxghsm
2016-4-14 09:11
二修还掉电,不好搞,这两天修的都是掉电的,头大。
用情至深
2016-4-26 11:52
我遇到了,开机一秒掉电,晕死了
小刘师傅
2017-1-13 18:05
我这台0.4左右掉电 不装内存报警 刷了个BIOS 故障一样
原振伟
2017-1-13 18:21
掉电的机器 真难修
lz0913
2017-1-13 20:26
那种EC里面带程序吗
chaosu002
2017-1-20 21:48
EC更换后键盘正常使用。
HTKJ-08551988
2017-1-21 08:57
能亮机的,就在BIOS上下点功夫试试
蓝色使者
2017-1-21 12:52
好久没逛论坛了,一直忙着修机子快到春节了才有点时间
NINGTUNYUN
2017-1-21 14:24
学习了,谢谢楼主分享
