标题: 骨头的是发生在我身上!! [打印本页]
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-11 00:57
标题: 骨头的是发生在我身上!!
今天同行送来台ACER EC-471G 很开心,以为又捡钱了,谁知。。。。。听同行说这机用电池能开机,一上适配器就断电,单用适配器也不能开机。。拆机量了下公共电压19V 没问题,再量下3  5V 没有电压,线性[size=14.2857151031494px]就奇怪了,量下线性3V 只要1.8V  ,线性5V 只要4.1V,有时候可以触发一下电压上不去0.1左右,它是rt8223芯片
查了16脚VIN电压18.9V  跟着13脚EN 4.3V   第3脚VERF 2V  我觉得奇怪了,既然这样线性电压都能输出为何会低,我用万用表量了对地值都在400左右是正常的,排除了后级是正常的,我把芯片换了把bios刷了还是一样,一下子迷茫了。。我去查下pdf
百度翻译意思说主人允许输入。裁判/ VREG5 / VREG3启用如果在logichigh水平和禁用如果小于低水平的逻辑  [size=14.2857151031494px]记得[size=14.2857151031494px]SYS_SHDN#是把3 5V关掉停止芯片工作 ,[size=14.2857151031494px]就这样我就对13脚EN的4.3V就开始产生了怀疑 我把PR126和PR129进行计算
原来正常值是6.3V才正常,,追查SYS_SHDN#来源
果然问题在这里我把PQ14取掉  RT8223的13脚EN就变成了6.3V,线性3 V,5V 也正常了,那么凶手是谁呢?按下开关键,量了PU5A 第1脚怎么会有1.3V   问题就是在PR62这个200K电阻这里,莫名其妙的导电过来,不量我就直接在料板找个换上去,
然后试机,用电池也正常了,那一刻真开心!装好机试了不够十分钟马上掉电。。。。真杯具!!后来想了是不是之前把bios刷了会这样,。。。刷回原来的也是这样不定时掉电,最后在我的同行找了个升级bios刷上去,现在用了一天都没掉过!下面我会把bios地址发上来造福兄弟朋友们!http://www.chinafix.com/thread-954006-1-1.htm   现在做维修真不容易,价格要不高,服务要到位。希望大家能加点分鼓励下小弟!谢谢!
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-11 01:10
http://www.chinafix.com/thread-954006-1-1.html
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-11 07:08
楼主技术不错,思路也很清晰,就是百度的那个翻译真是。。。。哈哈哈
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-11 08:11
pr62根本不可能将电压导通过去,原因可能还是那个比较器的问题
作者: fanbenxin888    时间: 2016-4-11 08:53
1脚接地啊 怎么会有电压过来 去掉pr62是分压电阻啊
作者: wangww    时间: 2016-4-11 09:03
我也觉得问题还是出在比较器那里
作者: ①點記憶    时间: 2016-4-11 09:07
维修难做吗  不难  其实是生意难做了!
作者: lini3hao    时间: 2016-4-11 09:09
理论真是扎实啊! 佩服!
作者: liydcc    时间: 2016-4-11 09:09
       那个电阻是变大了还是小了?
作者: 1679684    时间: 2016-4-11 09:13
实地出来的  理论就是不一样啊
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-11 09:41
PU5 换了吗?
作者: 474080434    时间: 2016-4-11 09:41
帖子看一半,感觉楼主 要改改标题,方便 其它人日后 搜索该 机型,希望把标题加入 机器型号,方便搜索。像这样有内容含金量的文章 ,论坛搜索不到 不是浪费!! 不信你自己试试,搜什么关键词能找到自己帖子
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-11 09:48
楼主技术不错,加分了
作者: 创展科技    时间: 2016-4-11 09:50
理论好,服,,,
作者: 474080434    时间: 2016-4-11 09:53
BIOS地址失效了,麻烦备份上BIOS吧!!  关于 芯片线性不正常,方法值得学习,查芯片 资料,不过你翻译后我还是没看懂,不过根据你的方法,是EN控制开启大小来控制线性电压比例。查到EN不正常,也基本能修好了。这个骨头还好,围绕线性电压,总能找出原因的。  BIOS挂1楼了,没注意。、。
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-11 10:01
和我一样的机器,可以的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-11 10:08
理论不错 扎实
作者: 笔记本维修中心    时间: 2016-4-11 10:16
现在有的主板是很难修了,楼主还好技术牛逼修好了。不知道楼主收了多少钱
作者: iluojian    时间: 2016-4-11 10:21
楼主技术牛逼,理论很好阿
作者: 5226564    时间: 2016-4-11 10:28
楼主技术高超,就是百度翻译的,哈哈。我用的有道,翻译的跟你那也是差不多,感觉根本就不像是一个句子
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-4-11 10:33
很迷茫,继续学习还有没有必要
作者: 87957907    时间: 2016-4-11 10:45
高手啊!!!!111
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-11 11:04
这是一个过温保护电路,按下开关前S5_ON为低,PU5A及PR62两端都不会有电,电路不起作用。PR62在电路中起的上拉作用,PU5A正常工作状态,3<2,将1脚内部置地。待机状态会拉低SYS_SHDN#,拆了PQ14能正常,首先考虑PQ14漏电。
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-11 11:06
感觉还是比较器的问题,电阻只会变大不可能导电过来
作者: foxin333    时间: 2016-4-11 11:33
pu5a  1脚没有电压才正常吧   pr62是19v    换了pr62 还是 pu5a 1脚 19v   sYS_SHDN# 也没有
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-11 11:38
一脚哪里还有一个电容啊,哥你看清楚
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-11 11:46
神秘刺杀者 发表于 2016-4-11 11:38
一脚哪里还有一个电容啊,哥你看清楚
把pr62电阻去掉电就导不过来,跟电容没关系
作者: 世隆科技    时间: 2016-4-11 11:52
我看到百度翻译的时候,不自觉的笑了,有同感的人吗
作者: 15181982974    时间: 2016-4-11 12:02
学习了,大赞楼主。我这也有台机子差不多的问题总算找到原因了
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-11 12:05
没办法水平差只能修电脑
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-11 12:07
换了电阻正常了,就没管比较器
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-11 12:08
是的 ,就这里出现问题
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-11 12:40
广州迅芯科技 发表于 2016-4-11 11:04
这是一个过温保护电路,按下开关前S5_ON为低,PU5A及PR62两端都不会有电,电路不起作用。PR62在电路中起的 ...
这里的待机电压应该插上适配器就有了
具体看23楼,正解
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-11 13:31
pq41拆了还有电到,我就查到电阻问题,后来pq41也装上去了
作者: ct4251809    时间: 2016-4-11 14:11
楼主,你那个百度翻译也翻译得太糟糕了,不过还是加分鼓励下。
