查看: 13085|回复: 10
[维修经验]
华硕主板bios提升12V电压偏高问题
发表于 2016-4-11 00:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    外面老客户拿过来的开机就直接进CMOS。(不进系统)提升12V电压偏高为16V多,这样的问题以前见过,但是都因为还有保修就没有去研究过,后面先在论坛里面看看大师们是怎么解决的,有意帖子是说12到IO的线路开路了,于是我就在IO旁边找下12V电压 一下就找到了,但很失望测电阻有10K 。那就加焊下看看先,谁知开机没有提升12V电压偏高了果断换电阻。。。。最后OK !!!
发表于 2016-4-11 09:46:32 | 只看该作者 �
12v 检测异常 新主板很常见
12v 检测异常 新主板很常见
发表于 2016-4-11 10:59:18 | 只看该作者 �
加热一下只是不良的电阻会出现阻值有变化,最好就是和楼主这样换掉
发表于 2016-4-11 21:34:51 | 只看该作者 �
你是换多大的电阻好的?
发表于 2016-4-11 21:45:25 | 只看该作者 �
还是你要细心,不好意思忘记说了换了一个10K的是从液晶电视板上面拆下来的要大一点
发表于 2016-4-12 10:19:54 | 只看该作者 �
最喜欢这故障了~
发表于 2016-4-12 10:47:25 | 只看该作者 �
是呀,这个好
发表于 2016-4-12 11:09:59 | 只看该作者 �
一坨焊锡搞掂
发表于 2016-4-12 11:19:35 | 只看该作者 �
电阻特别难找,直接把正常的电压飞过去的了
发表于 2016-4-12 11:43:07 | 只看该作者 �
12   5V  检测结果电压  一样啊      可以连一起   用!
