标题: HPNC6230进水腐蚀,大短维修一例 [打印本页]
作者: promise620418    时间: 2016-4-10 23:34
本人在迅维学习了大半个月的笔记本,懂得了一些原理后,于是大胆的开始进行实操
一台很老的笔记本 型号:HP NC6230  老家发过来的时候说是放久了,不开机,通常习惯性的接上可调式电源,接上可调式电源后发现大短,19V   4.7A秒跳3V  15A左右,马上断电,报价后客户离开说愿意修机,然后10分钟把机子“五马分尸”,仔细检查,主板供电接口处有严重的进水腐蚀现象,于是用洗板水将腐蚀的地方清洗干净,有两颗电容已经腐蚀发黑了,其他地方还好。因为机器是大电流,找到主板上的公共点,对地打阻值,对地短路,只好使用神功烧机大法,可调试电源电压调到0.8,慢慢的升高电压,手触摸供电接口腐蚀部分是否有发烫,10秒左右,摸到大电容发烫,二话不说,风桥对准就开干
拆完电容以后,用万用表二极管对地打值,公共点不再短路,有400左右的数值,心里一乐,找到故障原因了,然后上电
有待机电压0.038,点开关电流跑到0.72就停了,也不跳动了。
接着就测测几大供电,图片有两张上传不了,几大供电都是正常的
已经跑过了cpu,难道是没有过内存,接着将内存条拆下又换了个拆槽,上电还是停留在0.724,不会是内存条坏了吧?果断换了一根内存条,再次开机,电流唰唰的就跑到0.925,有轻微的上下跳变,原因是忘了接显示屏了,接上显示屏,电流跑到1.8A左右,开机的logo显示了,哈哈,维修到此结束,第一次发维修帖子,写得不好,烦请师兄们不要喷我,多给点下载分
作者: vinceyip    时间: 2016-4-11 01:01
运气不错,问题不大。喜欢这样的机器
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 07:52
vinceyip 发表于 2016-4-11 01:01
运气不错,问题不大。喜欢这样的机器
是啊,捡了个便宜的,最好修的就是大短的机器了
作者: 孟祥涛    时间: 2016-4-11 08:52
不错...学习了....
作者: 华东小徐    时间: 2016-4-11 09:00
我就没修好过进水的机器
作者: liydcc    时间: 2016-4-11 09:13
  最后是换了内存插槽吗?
作者: huang8425351    时间: 2016-4-11 09:17
楼主学半个月就有这样的水平了。。基地教导的不错啊。。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-4-11 09:20
楼主的电源表  看着不错   万用表 也是福禄克的!
作者: 姚军鹏    时间: 2016-4-11 09:20
最喜欢修的就是大短路 烧一下基本都可以烧出来 而且一般坏的还都不是什么大件
作者: 474080434    时间: 2016-4-11 09:39
不要显摆你的设备了,和我的差不多,欢迎新人入坑!!! 寻味有你更精彩
作者: ct4251809    时间: 2016-4-11 09:50
楼主,现在正在基地学习吗?
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-11 10:22
这个机器可以插诊断的,应该可以判断没过内存。换内存可以解决问题。
作者: 87957907    时间: 2016-4-11 10:48
机子好老了!!!!!!1
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-11 11:16
哈哈 大短路的都好修。以后还要努力阿
作者: FEIHONG1    时间: 2016-4-11 11:35
哥们 你表不错
作者: ciity    时间: 2016-4-11 14:39
半月就有这水平,厉害啊。学习了
作者: wangww    时间: 2016-4-11 15:17
很老的机器了 大短路是最好修的 一般坏电容的也比较多
作者: 流苏l    时间: 2016-4-11 17:16
公共点短路怎么烧机啊?
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:00
流苏l 发表于 2016-4-11 17:16
公共点短路怎么烧机啊?
用1V左右的电压,负极接地,正极接公共点,然后手摸各个芯片,一般是场管和滤波电容对地短路
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:01
对,现在不敢修太贵的机子,先练手了,呵呵
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:02
ciity 发表于 2016-4-11 14:39
半月就有这水平,厉害啊。学习了
欢迎到迅维实地学习,保证你能学完当大神哦
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:03
FEIHONG1 发表于 2016-4-11 11:35
哥们 你表不错
福禄克的表用着还行吧,我喜欢用自动量程的
勤奋努力 发表于 2016-4-11 11:16
哈哈 大短路的都好修。以后还要努力阿
嗯,是的,学习这个需要多多实践,谢谢鼓励
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:07
87957907 发表于 2016-4-11 10:48
机子好老了!!!!!!1
是的,这款机器是迅驰二代的U,好像是05年的吧
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:08
插诊断卡.?请教下诊断卡插哪里啊?那么老的笔记本了
ct4251809 发表于 2016-4-11 09:50
楼主,现在正在基地学习吗?
是的,欢迎到迅维学习
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:10
呵呵,经济不富足,不能买好的,只能先用一般的设备了,能修好板就不错了
一般一般,能修好笔记本就ok
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:11
liydcc 发表于 2016-4-11 09:13
最后是换了内存插槽吗?
最后是换了内存,原来的内存条坏了
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:12
华东小徐 发表于 2016-4-11 09:00
我就没修好过进水的机器
不是吧,进水的机器最好修了
作者: 7247247241    时间: 2016-4-11 22:17
无语  进水的最好修了
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:20
7247247241 发表于 2016-4-11 22:17
无语  进水的最好修了
你是想说好修还是不好修啊?
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-11 22:24
这招叫烧鸡大法
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-11 22:29
大短也能烧出来吗?
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 22:45
小矮人0 发表于 2016-4-11 22:29
大短也能烧出来吗?
是啊,大短通常情况下要么是烧mos管,要么就是滤波电容,唯一可以肯定的就是公共点电压短路了
作者: afxlym    时间: 2016-4-11 23:12
基地出人才啊,这么短时间就会修笔记本了
作者: promise620418    时间: 2016-4-11 23:20
afxlym 发表于 2016-4-11 23:12
基地出人才啊,这么短时间就会修笔记本了
其实也不是那么难,只要学好基础,根据条件去修板而已,我还是小白,还需努力
作者: 谁是谁的谁...    时间: 2016-4-11 23:25
不错...学习了...
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-4-12 09:05
promise620418 发表于 2016-4-11 22:10
一般一般,能修好笔记本就ok
我去 这还一般般  高达上!  土豪!
作者: yuntao888    时间: 2016-4-12 09:06
谢谢楼主分享
作者: 大连寂静    时间: 2016-4-12 09:15
基地学员厉害
作者: 爱想数码    时间: 2016-4-12 09:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-12 10:18
给你的建议是,先有眼睛望,看到问题点拍照,拆件,测量,有问题在上设备。
作者: 奥诚    时间: 2016-4-12 10:24
证明楼主还是学到东西了…………
作者: promise620418    时间: 2016-4-12 17:05
谢谢版主指点,我会努力学习的,以后多多发帖
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-12 17:06
我看好你,加油,快速成长……
作者: promise620418    时间: 2016-4-12 17:08
beijinghanqiang 发表于 2016-4-12 17:06
我看好你,加油,快速成长……
请问你是在迅维基地么?
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-12 17:08
promise620418 发表于 2016-4-12 17:08
请问你是在迅维基地么?
没有,我在北京如果你在迅维。有什么事儿,可以找黄鑫船或赵中秋,船哥、饼哥等老师我都熟,他们都是顶级的好老师,你要用心学习才是。
作者: 362641836    时间: 2016-4-12 17:09
还是学到东西了
作者: 流苏l    时间: 2016-4-12 22:42
pwm电路上管短路是不是公共点也会短?
作者: promise620418    时间: 2016-4-12 23:17
流苏l 发表于 2016-4-12 22:42
pwm电路上管短路是不是公共点也会短?
测量就知道啊,遇到大短的,首先要对各供电是否短路,至于场管嘛,你可以拆下来测测GD和GS是否击穿
作者: promise620418    时间: 2016-4-12 23:18
beijinghanqiang 发表于 2016-4-12 17:08
没有,我在北京如果你在迅维。有什么事儿,可以找黄鑫船或赵中秋,船哥、饼哥等老师我都熟,他们都是顶级 ...
哦,我对于他们有种畏惧感,甚至我好多问题都想去问老师,但是我又怕挨干,因为老师说提的问题都太低级了,只有问问同学了
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-12 23:29
那我之前听师兄们说,完全短路是烧不出来的,怎么理解?是不是说它几乎对地了,用表烧的话,表就直接保护了是吗?这样不就烧不出来了吗?
请问您是怎么烧的确?
作者: promise620418    时间: 2016-4-13 06:21
小矮人0 发表于 2016-4-12 23:29
那我之前听师兄们说,完全短路是烧不出来的,怎么理解?是不是说它几乎对地了,用表烧的话,表就直接保护 ...
怎么会烧不出来呢?如果是某个电路短路,就不叫大短,大短一般情况下是指对公共点短路,测全板任何一个公共点,都是短路的,这个就只有靠手的灵敏度去感觉了
作者: ediyhjx    时间: 2016-4-13 08:36
好高级的仪器
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-13 09:04
promise620418 发表于 2016-4-12 23:18
哦,我对于他们有种畏惧感,甚至我好多问题都想去问老师,但是我又怕挨干,因为老师说提的问题都太低级了 ...
如果 同学间能消化的问题就不是什么大问题
如果 有特别的难点 还是要 请教高手,老师的,他们的一席话,可以影响你一生的维修。
有时间,多来坛子里,请教一些 隐型高手,也是有必要的。
作者: promise620418    时间: 2016-4-13 11:33
如果 有特别的难点 还是要 请教高手,老师的,他们的一席话, ...
嗯,是的,昨晚修复位,修得都没有思路了,结果去问老徐,一个三极管控制电源芯片的开启,顿时茅塞顿开 ,解决了我一个晚上都在思考的问题,结论就是思路不清晰,我觉得还是要多实践,多看图,要不然全是懵的
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-13 12:47
promise620418 发表于 2016-4-13 11:33
嗯,是的,昨晚修复位,修得都没有思路了,结果去问老徐,一个三极管控制电源芯片的开启,顿时茅塞顿开  ...
理论是明灯,路还是在脚下……
脚踏实地成大气。
