标题: ga-z77p-d3不触发 小通病 [打印本页]
作者: zzz10086    时间: 2016-4-10 22:23
修了几片故障现象为 开机针电压不够1V 。解决方法 把图中这8.2K电阻改成100欧。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-10 22:39
8.2K电阻改成100欧,相当于把3.3V通过100欧姆电阻接地了,,开机针电压低的原因会不会是哪个电容漏电,,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-10 22:41
这是相关的电路
作者: 大修家    时间: 2016-4-10 22:44
看上面的图8.2K是上啦电阻
作者: 大修家    时间: 2016-4-10 22:45
改小了电压直接过来了
作者: zzz10086    时间: 2016-4-10 22:50
当时先拆了C127,BC190无果,后拆R472,R469测量两电阻阻值都正常,怀疑是吹风影响。把2电阻更换后还是无果。最后把8.2K 连锡线可以触发。故上个100欧,电压变为3V.。
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 22:55
那是开关针的上拉电阻,而不是下拉。
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 22:56
zzz10086 发表于 2016-4-10 22:50
当时先拆了C127,BC190无果,后拆R472,R469测量两电阻阻值都正常,怀疑是吹风影响。把2电阻更换后还是无果 ...
你这板子的故障应该是钳位二极管坏了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-10 23:00
这端直接就进IO了,,那么说是IO出了问题,,如果是出了问题,可它还能触发,并能正常工作,,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-10 23:01
凤城 发表于 2016-4-10 22:55
那是开关针的上拉电阻,而不是下拉。
它触发时,就相当把3.3V通过100欧瞬时接地了吗
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 23:02
钳位二极管ESD10,看GA的图纸要注意,你这个板子图纸上开关针出来的开机名称叫PWRBT_1经过R469才叫-PWRBTSW,很多人很容易忽略开关针这边信号连接的元件。8.2K换成100你的板能用,估计一段时间还得返修,钳位二极管已经漏电了,到完全对地短路的时候100欧估计还会挂。
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 23:05
其实这个板你修的比较复杂,在不知道钳位二极管的情况下,最快速的判断方法上拆掉R469,插电测开关针电压,如果还低,那么就不是BC190或IO引起。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-10 23:05
凤城 发表于 2016-4-10 23:02
钳位二极管ESD10,看GA的图纸要注意,你这个板子图纸上开关针出来的开机名称叫PWRBT_1经过R469才叫-PWRBTSW ...
你说的对,应当是这个出了问题,。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-10 23:10
不应当改电阻,而是应当去掉图中那个用绿色标出的ESD10
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-10 23:17
是啊,如果直接短接的话,那按下开关不就是直接把3V一起拉到地了吗
作者: 凤城    时间: 2016-4-11 20:56
电阻限流了,触发短接开关不是把3.3V接地,是开关到IO这个信号接地。
作者: 凤城    时间: 2016-4-11 20:57
zhangxunhai 发表于 2016-4-10 23:05
你说的对,应当是这个出了问题,。。。
GA的板子开关电路基本上都有钳位二极管的,开关针上拉电阻电压正常,开关针电压低的话那么一般干掉钳位二极管就可以了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-4-11 20:59
图纸上的是8.2K的吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-11 22:05
修过  但是 是小六角芯片的问题  小六角里面是一些二极管
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2016-4-14 12:36
主板修修也可以的啊
作者: 江门电脑维修    时间: 2016-4-29 11:34
zhangxunhai 发表于 2016-4-10 22:41
这是相关的电路
你为什么要改啊?你查过C127电容了吗还有BC190那个电容啊
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-29 11:38
你看明白了再回复,,,,
作者: 錾金    时间: 2016-4-29 12:07
感谢提供图纸学习了
作者: 思念丶    时间: 2016-4-30 23:36
看你们争论这个原理学了好多!什么时候才能到你们这种地步,羡慕啊!
作者: wlm9086    时间: 2016-5-1 02:05
你好,城主大大,请问r469电阻阻值这么小,如何能从r472那边分的电压?那-pwrbt_1这条线岂不是低电平?第一次看主板图纸不太明白。。。
作者: 晨星演    时间: 2016-5-1 19:34
故障会导致自动上点吧
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-5-1 20:32
8.2K是上接电阻,应该是有什么原件把电压拉低了,这板一般都是那个6角的钳位二极管使的坏。
作者: 凤城    时间: 2016-5-2 15:44
wlm9086 发表于 2016-5-1 02:05
你好,城主大大,请问r469电阻阻值这么小,如何能从r472那边分的电压?那-pwrbt_1这条线岂不是低电平?第 ...
没有分压,R472是给-pwrbt_1提供上拉电源的,有上拉电源为什么会是低电平呢?只有短接开关的时候-pwrbt_1被拉到地才会为低电平的啊。
作者: wlm9086    时间: 2016-5-2 17:34
凤城 发表于 2016-5-2 15:44
没有分压,R472是给-pwrbt_1提供上拉电源的,有上拉电源为什么会是低电平呢?只有短接开关的时候-pwrbt_1 ...
看来我是对这个有误区啊我没搞懂分压,那如果 下拉电阻另一端不接地,甚至悬空,还能分压吗?
再如果一根线把5V电压供给芯片VCC脚,路上就接2个电阻,这样会不会没有意义?会导致到达芯片的电压被分掉吗?
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-5-2 18:10
ESD元件拆掉没问题的
作者: 凤城    时间: 2016-5-4 15:04
再如果 ...
一端不接到地是分不了压的,你图上的这两个电阻只是把电流限制了一下,电压可以忽略不计
作者: huahui636    时间: 2016-5-4 22:08
改100太小了。可以搞个2.7K的 或者1K的
