标题: 联想Y460不开机故障维修————走了不少弯路 [打印本页]
作者: 周坤明    时间: 2016-4-10 22:08
一台联想Y460,客户描述不开机。
接电源开机,无反应。(第一次修这个机器)
拆电池,接可调电源,待机0.05A,按开机键,电流一上去马上掉电,初步怀疑短路故障。报价,客户同意维修。
拆机打阻值,发现网卡供电对地只有4欧。把网卡芯片吹下来,再测量对地无穷大。
接电开机,电流到0.8A不动,过会儿掉电。
看了下电脑上有对应的BIOS,不管那么多,先把芯片吹下来刷上。
装还原,故障依旧。
陷入僵局,测供电吧!一圈测下来,出现怪事,电源不掉了,一直0.8A,奇怪了。过了会儿发现62883芯片发热。晕,搞出来多的事了。估计是不小心短路了。
不换IC没法弄了。换上同型号芯片,顺便把网卡芯片也吹上去。
再开机,又回到原点。0.8A过会儿掉电。
短路的网卡换了,电源IC也换了。BIOS也刷了。只好再测供电。
发现pl8电感上无电。
查电路图吧,网上下了份电路图
电源ICPU11,检查IC条件,供电有,缺1脚EN信号,来源为GFXON信号,追查信号
PR197阻值正常。
测量U51.1有高电平,U51.5供电正常,U51.2为低,再追,测量R499两端电压,一端有3V,另一端0V,测量阻值正常1k,看来被Q43拉低了,测Q43.2,为高,应该不是Q43击穿短路拉低的。用示波器测Q43.2,上电即为高电平,整个到自动关机无跳变。再一看,郁闷了,这个DGPU_PWR_EN#信号直接进PCH桥了。
干桥吧,可又不甘心。回顾一下整个过程,也没发现有遗漏。
baidu接力,也没找到有价值的信息。中间曾一步步走时序来着,没找到点位图,跑的很累很累。过程中忽然想到,这个BIOS程序是之前在别人家拷贝回来的,会不会有问题。想到就动手,重新baidu个BIOS文件,
取出个新芯片,写进去,和之前电脑里的BIOS一对比,整个不是一个东东,马上把新写
的BIOS换上去。等温度下来了接上可调电源,开机,电源一下子上到1.3A了。窃喜!接上屏开机,点亮了。
总结:1,测芯片时小心再小心,别扩大故障。
    2,资料一定要可靠,别被不可靠配件资料误导。
最后附上电路和可靠的开机BIOS(板号:DAKL2AMB8D0 REV:D )
Y460 板号DAKL2AMB8D0 REVD 独显BIOS.rar (1.59 MB, 下载次数: 103)
