查看: 2958|回复: 32
m/n c.n61c v18还没修过那么累滴短路
发表于 2016-4-10 20:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接二连三拆了声卡 网卡  IO  BIOS  再接着干桥供电电感 保险还是一样鸡鸡叫 不知这3VSB还连去那里 维修进入到死胡同 望有图纸上图纸  无图纸传授临床经验上来万分感谢
发表于 2016-4-10 20:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是桥短了
桥电感保险 都拆了 没有图纸无法鉴定  详情 回复 发表于 2016-4-10 20:36
发表于 2016-4-10 20:29:44 | 只看该作者 �
我也有一块杂牌的主板 cpu供电短路,把cpu座子周围所有的原件都拆了还是短路,不知哪里问题,放弃了。
CPU供电短路还不好判断?先量下CPU供电与小四针是不是短,如果互短拆掉上管再看,如果就CPU供电短路那么拆掉下管与CPU供电滤波电容还有CPU电源IC,如果还短路那就是北桥了。  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:18
看来也是个难馋的主  详情 回复 发表于 2016-4-10 20:38
发表于 2016-4-10 20:36:30 | 只看该作者 �
桥电感保险 都拆了 没有图纸无法鉴定
保险电感拆了没有,3VSB有直接到桥的,中间没经过别的元件  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:15
发表于 2016-4-10 20:38:12 | 只看该作者 �
看来也是个难馋的主
板子比较老所以放弃了。如果是新一点的板子以我的脾气必须搞明白那里的问题。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-11 05:38
发表于 2016-4-10 22:29:42 | 只看该作者 �
楼主可以采用笔记本常用的烧鸡大法。
这个倒可以试试就怕把没坏滴也给烧了  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:25
发表于 2016-4-10 22:31:31 | 只看该作者 �
1117拆了没有?
拆过了现在就不知道该拆到那个  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:27
发表于 2016-4-10 23:14:55 | 只看该作者 �
3VSB对地短路,先打一下所有USB数据线的对地值包括前置,如果有短路的就不用拆那么多东西了
usb数据前后都打过了都有500多没问题  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:23
发表于 2016-4-10 23:15:32 | 只看该作者 �
东区昌顺电脑 发表于 2016-4-10 20:36
桥电感保险 都拆了 没有图纸无法鉴定
保险电感拆了有直连的就不知了有这板图么  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:24
发表于 2016-4-10 23:18:36 | 只看该作者 �
烧鸡大法都试过了,北桥不热,有可能板层短路,  详情 回复 发表于 2016-4-11 05:36
发表于 2016-4-10 23:23:21 | 只看该作者 �
那基本上就是桥了  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:59
发表于 2016-4-10 23:24:45 | 只看该作者 �
保险电感拆了有直连的就不知了有这板图么
发表于 2016-4-10 23:25:55 | 只看该作者 �
周二娃 发表于 2016-4-10 22:29
楼主可以采用笔记本常用的烧鸡大法。
这个倒可以试试就怕把没坏滴也给烧了
发表于 2016-4-10 23:27:20 | 只看该作者 �
拆过了现在就不知道该拆到那个
发表于 2016-4-11 05:36:43 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-10 23:18
CPU供电短路还不好判断?先量下CPU供电与小四针是不是短,如果互短拆掉上管再看,如果就CPU供电短路那么 ...
接近完全短路的状态是烧不出来的  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:00
发表于 2016-4-11 05:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 07:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的时钟芯片也用3VSB供电。
发表于 2016-4-11 08:13:42 | 只看该作者 �
烧鸡大法,看看能不能烧出来,或者运气不好板层短路了
发表于 2016-4-11 09:50:43 | 只看该作者 �
换一个吧
这老板子了
发表于 2016-4-11 20:59:58 | 只看该作者 �
那基本上就是桥了
你猜对了 我把桥用风枪拆下来天下一切太平了  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:15
