查看: 4354|回复: 13
求助大水牛红暴400W主动式FPC电源启动几秒钟停
发表于 2016-4-10 19:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容都换过,可以启动几秒种,然后电压慢慢降下来就停了,不是一转就停,没见过这种现象,此现象为通病有三个一模一样的问题,求各位经验丰富的分享和讨论一下各自的维修经验,感激不尽!
发表于 2016-4-10 19:18:29 | 只看该作者 �
还是电容有问题,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-10 19:52:36 | 只看该作者 �
不像电容的问题,有点像是主芯片的问题。买一个芯片换了试试呗。
发表于 2016-4-10 20:36:57 | 只看该作者 �
风扇能转几秒停的话,一般检查电压检测和保护电路。
检查哪里呀!  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:46
发表于 2016-4-10 21:46:10 | 只看该作者 �
检查哪里呀!
测量各路输出电压是否正常  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:47
发表于 2016-4-11 13:47:45 | 只看该作者 �
测量各路输出电压是否正常
发表于 2016-4-11 20:48:07 | 只看该作者 �
哈哈保护了
发表于 2016-4-12 10:44:27 | 只看该作者 �
主电源芯片或电容
发表于 2016-4-13 08:04:49 | 只看该作者 �
看 电压下降的过程 PFC 电容电压降没有  如果降了 修PFC  没降 就换待机变压器  后边的两颗电容  一个+5VSB 一个+15V 电容
发表于 2016-4-14 11:32:52 | 只看该作者 �
主芯片和电容都有可能的, 先检查电容!!
发表于 2016-4-26 22:50:26 | 只看该作者 �
问题找到了,竟然是好的!从别的地方买来几个好的,也是这样!但是装机启动正常呀!
楼主没装机的时候,是不是没带假负载试的?.......  详情 回复 发表于 2016-4-27 08:08
发表于 2016-4-27 05:48:58 | 只看该作者 �
吱吱声是电源轻载造成的吧?!
发表于 2016-4-27 08:08:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-27 10:38:57 | 只看该作者 �
什么意思,自己又好了的?
