查看: 4111|回复: 10
求大神这场管参数代换
发表于 2016-4-10 18:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一安钛克NE550M半模组电源,PFC开关管原来用两个SGF190N60SJ的,其中一个已击穿,用两个18N50代换,接上灯泡灯丝微亮,散热片发热厉害,感觉短路似的,只装上一个好的SGF190N60SJ电路正常,试机灯泡一闪即灭了,短接绿黑线PFC电压上升到375伏,各电压正常!这场管究竟是什么管子,百度查了下没看到资料!奇葩了,有请老师指点能用什么管子代换,谢谢!
推荐
发表于 2016-4-10 19:51:29 | 只看该作者 �
这个管子导通内阻小,20A/600V,Rdson: 190mΩ  所以用18N50代时,它的内阻大,故发热严重,,。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-10 18:49:38 | 只看该作者 �
没见过这个参数
点评
就是奇葩啊!无从落手~百度下只看到20A600V N沟道的,用18N50代换应该可以啊!这550W电源应该够用了吧~莫名其妙了~晕  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:55
发表于 2016-4-10 18:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qujinming342818 发表于 2016-4-10 18:49
没见过这个参数
发表于 2016-4-10 19:07:10 | 只看该作者 �
我有26N60的场管!
点评
场管我也有,问题是换上短路似的  详情 回复 发表于 2016-4-10 19:08
发表于 2016-4-10 19:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qujinming342818 发表于 2016-4-10 19:07
我有26N60的场管!
场管我也有,问题是换上短路似的
发表于 2016-4-10 19:31:30 | 只看该作者 �
SDF190N60SJ这型号有没有错误呀,根本没有找到
发表于 2016-4-10 19:39:43 | 只看该作者 �
SGF190N60SJ,这个型号可能才是对的,。。
点评
查了下与20N60C3参数相似,18N50内阻过大而发热,用在主开关管应该问题不大,明天试下换20N60C3  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:08
对~正是此型号,自己写错了,朋友有这管子参数吗?或者其它管子代换  详情 回复 发表于 2016-4-10 20:48
发表于 2016-4-10 20:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 21:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 21:43:27 | 只看该作者 �
用26N60的比较好
