标题: M4N68T-M LE V2 跑D0求助? [打印本页]
作者: 407229628    时间: 2016-4-10 17:23
M4N68T-M LE V2 所有电压正常,看样子也复位了
作者: 407229628    时间: 2016-4-10 17:25
补充一下,来的时候内存下面有烧断的地方,接上涛声依旧。
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 17:35
碰到一块AMD的 跑D0 CPU坏
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-4-10 17:55
D0内存没有过  内存条件   刷个BIOS
作者: 天马科技    时间: 2016-4-10 18:21
看看复位灯是不是一闪一闪的
作者: 873808892    时间: 2016-4-10 18:42
如果烧内存下面,应该换U试下。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-10 19:07
CPU也要换一个来试,,,,,,,,,,
作者: a88121720    时间: 2016-4-10 19:12
换cpu,注意rtc电路,晶振跳冒等
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 23:49
查下内存的工作条件
作者: zskenge    时间: 2016-4-11 00:58
一般先查内存供电 ,,刷BOlS
作者: 812341184    时间: 2016-4-11 15:39
换换CPU 看看主板电池有电没
作者: 793921918    时间: 2016-4-11 15:42
我遇到这种情况,先刷BIOS
作者: 793921918    时间: 2016-4-11 15:43
我遇到这种情况,先刷BIOS
作者: 407229628    时间: 2016-4-11 18:38
bios 刷过,CPU换过 不行 复位灯不闪
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-11 22:14
内存SPD烧断线   补了 换条内存试试
作者: 614001979    时间: 2016-4-15 09:04
我这块板子也是一样的    有时跑D0 有时 D5
作者: 画心为牢    时间: 2016-4-15 11:41
跑d0说明没有过内存,上假负载看看数据线的阻值,有可能烧断了线,连带着cpu也坏了,amd的内存时由cpu控制的,还有就是时钟复位,这些都要查。
作者: 音乐者    时间: 2016-4-15 12:28
也有CPU 问题的啊
作者: zjj124914    时间: 2016-4-15 15:16
直接DO应该是桥方面的问题了
作者: huxing1992    时间: 2016-4-15 15:27
do d5  桥坏 少年
作者: youbang2011    时间: 2016-5-7 10:32
我的是刚开始 客户拿来能点亮的  以为捡钱了    在开机就D5 不动  了   焊了桥还是一样  准备刷BIOS  楼主的搞好了没有啊
作者: 1031023728    时间: 2016-5-25 15:27
我有一块M4N68T跑到EE死人都不过,3.3v飞线到236也不行
作者: flf123456    时间: 2016-5-25 16:36
我的也是有时D0有时D5,换桥好了
作者: 新手上路。    时间: 2016-5-25 18:13
测下内存PDS有没有 .  补线也不一定行 最好飞一跟
作者: 芦友谊    时间: 2016-6-18 21:47
huxing1992 发表于 2016-4-15 15:27
do d5  桥坏 少年
修好了吗 楼主
作者: 芦友谊    时间: 2016-6-18 21:49
我修过几块都是32.768晶振 的问题,换了就好。  你可以先用镊子点一下晶振的引脚 如果跑吗了那就换晶振试试
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-19 08:07
do也有是IO的问题的IO换了试试看
