标题: 联想 ideapad s405电流跳变 [打印本页]
作者: 光头和尚    时间: 2016-4-10 17:19
板号:la-9001p 开机电流0.77-1.0之间来回跳变,测各个电感上的电压都正常,在基地搜了下此机型号故障一大片说什么的都有;还是先从简单入手先刷BIOS结果还是一样,此机用的二合一AMD单桥会不会是桥温度过高导致虚焊上机直接干桥,结果还是一样故障;无语!!望大加帮帮忙分析一下、、、、、、、、、
作者: 光头和尚    时间: 2016-4-11 07:25
有哪位遇到和平我同样问题说一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-11 07:45
按照AMD时序查一下有无复位 pg等 打一下系统管理总线波形
作者: 展翅追梦    时间: 2016-4-21 16:05
是啊这个机子好难修呀
作者: aoatsh    时间: 2016-4-29 15:14
电流来回变,bios可能性很大,多刷几个试一下!这个机子cpu也爱出问题!可以做一下!!
作者: 皆可维科技    时间: 2016-4-29 15:15
系统管理总线波形
