那个5脚管可以吧4,2v升压到22v,350毫安的请教!!
展大侠
2016-4-10 17:03
LG屏
屏号是LP097QX2用的驱动或者升压管!!
yuchao454875
2016-4-10 17:22
楼主你的意思我没装吗明白,你现在是要升压,那个要用一套电路,有PWM控制的,
zhangxunhai
2016-4-10 19:54
要升压的话,指定是要用PWM电路的。。。。。。
付吕剑武
2016-4-10 21:59
楼主说的是LED升压板?说明芯片的型号。
沈元
2016-4-11 00:40
找块升压电路板吧 不难找
沈元
2016-4-11 00:40
接个4.2V进去 出来调22V就行了
展大侠
2016-4-11 03:56
PWM电路是有的,是全志A83T方案,加一个ANX9804显示芯片,但现在就缺一个5脚的驱动或者升压管,具体型号丝印的是I34A,能查到真正的型号吗?各位?
展大侠
2016-4-11 03:58
是平板电脑的屏驱动,是eDP转软排的
展大侠
2016-4-11 04:00
其实不是350毫安是88毫安最大
