标题: 昂达A880/A780 D3 7.0 无复位不跑码 [打印本页]
作者: ZombiePoke    时间: 2016-4-10 16:28
测量内存,cpu,桥都没有点。这个板子的上电时序是什么? 有没有什么通病? 内存上下管都是0.4V左右
作者: 二年级    时间: 2016-4-10 17:04
什么芯片组的板子?
作者: ZombiePoke    时间: 2016-4-10 17:09
二年级 发表于 2016-4-10 17:04
什么芯片组的板子?
AMD的主板,双桥
作者: 二年级    时间: 2016-4-10 17:13
ZombiePoke 发表于 2016-4-10 17:09
AMD的主板,双桥
AMD的时序 :待机供电-内存供电-VDDA-CPU供电-桥、总线供电
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-10 17:20
内存供电不对查下内存供电芯片的条件反馈对不对
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 23:59
AMD的板子按通用时序来内存   VDDA  桥  CPU  总线
作者: 812341184    时间: 2016-4-11 15:37
看看主板各供电条件
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-11 15:56
这个问题 多,先搞下BIOS
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-11 16:00
供电都不正常先看一下条件吧
作者: 一路随缘    时间: 2016-4-16 19:57
我也遇到了这个问题,全班没电压
我也遇到了这个问题
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-4-16 23:29
什么芯片组的板子?
先修内存供电
作者: 奇难维修    时间: 2016-4-17 01:57
你把内存供电修出来,别的电应该都有了吧!
作者: 二年级    时间: 2016-4-17 20:13
↖↘卐↙↗ 发表于 2016-4-16 23:29
先修内存供电
是呀,不管什么芯片组的都得先修内存供电的。
作者: 名扬花鼓    时间: 2016-5-7 09:12
换UI0 八脚UP6103S
作者: neco    时间: 2016-5-7 11:02
查下对应供电管理IC工作条件。
作者: neco    时间: 2016-5-7 11:04
一般是反馈引脚相连电阻变值引起。
作者: 风神一笑    时间: 2016-5-7 11:07
大叔啊 人家内存都没电压
作者: 争光in    时间: 2016-5-7 17:59
内存电压都不正常,查内存供电芯片的工作条件,供电、开启、反馈正不正常,哪里测到有问题了往哪搞
作者: kang157736878    时间: 2016-5-16 15:44
查看控制脚电压是否正常啊·····正常就把场管换了
