标题: 索尼 不过隔离保护 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-10 15:56
标题: 索尼 不过隔离保护
机器版号;MBX-224
机器故障;无待机
维修思路 围绕充电芯片 几个主要信号 ACDET  ACDRV#
机器拆开 检测 第一个管子 第二个管子 G极 电压为19V
图纸没有 可以参照其他的用
这里就说 PQ1  PQ2 了
很简单 要使其PQ2导通 P沟道的MOS管需要G 电压低于输入端一定的值
实际情况 G19V 不正常的 因为当充电芯片工作后 会发出低电平来控制其导通 所以芯片大多属于没有工作或者条件缺失 机器木有进水痕迹
检测 ACDET 2.7V 正常
检测 ACDRV# 带符号 属于低电平有效 低电平可导通隔离 此刻嘛 19V 没啥用 问题不在它
检测 OVPSET  11V  尼玛 绝壁不正常 正常为下图电压
于是找了一个索尼主板 找到芯片周围 更换分压电阻
430K
更换后 电压正常
快加分 上班中途发帖手酸死了 为了速度 嘎嘎  继续干活了
作者: luanshils    时间: 2016-4-10 16:06
版主就是版主,跟秒杀似的。测三个条件就知道哪儿的问题
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 16:11
版主秒机能手啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-10 16:12
时间就是金钱啊,都说索尼的保护隔离难,楼主跟玩似的
作者: W296835329    时间: 2016-4-10 16:16
请问一下 不过隔离  如果后续没有短路 可不可以直接把公共电拉过去(硬接 19V)
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-10 16:18
那就没有意义的  大多可以使用 但是会可能造成不与电池共同使用
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-10 16:23
我看我师傅修不出来都是拉19v过来的,然后跟客人说电池不能用,有些客人能接受有些就不接受。所以修机器还是得严格按照时序走
作者: 西山行    时间: 2016-4-10 16:30
版主修本就是秒杀。
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-4-10 16:48
楼主辛苦了,厉害高手,加分
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-10 16:51
魔性的头像        简单故障修的快 麻烦也一样一修好多天
作者: 二年级    时间: 2016-4-10 17:02
这个 OVPSET脚是什么功用?
作者: luanshils    时间: 2016-4-10 17:06
神秘刺杀者 发表于 2016-4-10 16:23
我看我师傅修不出来都是拉19v过来的,然后跟客人说电池不能用,有些客人能接受有些就不接受。所以修机器 ...
还有人能接受不用电池的?
作者: szzbq    时间: 2016-4-10 17:07
上班路上还发帖啊,勤劳,只可加一分了,好过无啦
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-10 17:19
呵呵欣赏下。不错。捡钱啊。加分
作者: 李漂渺    时间: 2016-4-10 17:23
思路清晰啊  怎么一到自己修就迷糊呢?
作者: wa8533468    时间: 2016-4-11 10:02
SONY高端品牌楼主不少赚啊
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-11 10:11
索尼的保护隔离绝对比仁宝保护隔离还要难,我想说富士康是故意为难中国人吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-11 10:16
保护隔离电路算是基础知识了,可惜 我还没整明白
作者: 5226564    时间: 2016-4-11 10:24
我师傅就是修不出来直接拉过去,不过有的电池也能用。版主能秒掉索尼,厉害
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-4-11 10:25
版主秒机能手啊
作者: 44885684    时间: 2016-4-11 10:31
sony的隔离保护麻烦哦  好多检测  表示一般都是直接拉电压  楼主耐心啊
作者: 古典浪漫    时间: 2016-4-11 10:33
楼主技术真好啊
作者: 87957907    时间: 2016-4-11 10:39
学习学习了哦!!!!!!!!!!
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-11 10:41
索尼ovp阿,呵呵
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-4-11 10:57
索尼的机子有时候小电池低于2.5V也有奇奇怪怪的故障
作者: ycwbn    时间: 2016-4-11 13:22
不错不错,学习了
作者: wangww    时间: 2016-4-11 15:07
这个就就是分压电阻不良导致分压后电压偏高,不能导通场管继续输出19V产生公共点
作者: hao...hao    时间: 2016-4-11 15:22
有基础修机器就是不一样
作者: hao...hao    时间: 2016-4-11 15:23
可惜修的跟图纸不同步哦
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-11 16:14
luanshils 发表于 2016-4-10 17:06
还有人能接受不用电池的?
这不是废话吗,不然跟台式机有啥区别
作者: luanshils    时间: 2016-4-11 17:54
神秘刺杀者 发表于 2016-4-11 16:14
这不是废话吗,不然跟台式机有啥区别
我的意思是,如果告诉我不能差插电池,我宁愿不用
作者: 张人凡    时间: 2016-4-11 18:12
有图纸,按部就班,也是显示楼主功底扎实
作者: lml556556556    时间: 2016-4-12 17:02
这个电阻理论上挺少坏的呀     有可能是太潮了吧
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-13 00:27
多看看楼主的帖子,以后修索尼俺也不怕了
作者: W296835329    时间: 2016-4-13 13:08
还有人能接受不用电池的?
直接拉会导致电池不能用?
作者: luanshils    时间: 2016-4-14 22:16
W296835329 发表于 2016-4-13 13:08
直接拉会导致电池不能用?
对的,确实会这样
