hp g2010cx台式机主板
bears624618
2016-4-10 14:50
hp g2010cx台式机主板
hp g2010cx台式机的主板,测量没有发现短的地方,cpu和内存没问题,开机不跑码。
(1.47 MB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2016-4-10 14:48 上传
有cpu和内存供电,这个该怎么搞,那位大神指点一下。
zhangxunhai
2016-4-10 15:18
所有的电压都有没有,,,时钟有没有,,复位有没有,,,这些都没有说明
yuchao454875
2016-4-10 15:22
总线桥等供电正常不,还有就是时钟复位啊,正常时序
bears624618
2016-4-10 15:23
供电有了,复位没有。
MSI
2016-4-10 16:11
重点测下VDDA电压 如果正常 然后把U装上在测下
erfth
2016-4-10 17:07
huan dian chi jiu hao le
香格啦
2016-4-10 17:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bears624618
2016-4-10 17:41
电池换过了,还是一样的。
小宇电脑科技
2016-4-10 17:42
应该英伟达的桥吧!加焊可能就好了
bears624618
2016-4-10 17:48
嗯,我先加焊一下桥试下。
凤城
2016-4-10 23:58
CPU供电复位都正常了就刷个BIOS,不行的话这种板就干桥吧,你这个板如果是ASUS代工的话,基本上都是桥空焊
bears624618
2016-4-11 11:09
桥干了还是不行啊。
狂人鸟
2016-4-11 12:02
桥—内存—CPU—HT VTT
bears624618
2016-4-11 12:04
这个搞不懂,叫客户换板算了。
狂人鸟
2016-4-11 12:13
还是要客户换板吧,你这条件不够也修不好。
bears624618
2016-4-11 14:45
嗯,是的,换板就是,不用纠结。
