zhangxunhai 发表于 2016-4-10 15:17
它是3.3转出来个1.5V,它要是没有短路,那就不会影响3.3V吧,,,,是不是加热它时,把周围元件也加热了的 ...
凤城 发表于 2016-4-10 23:47
理论上没短路的话它是不会影响到3.3V的,要么就是RJ8或者RJ8后面的电容及转换1.5那个元件本身有问题了
xinzhew 发表于 2016-4-11 08:08
1.5V是给什么供电的?
FZYWFIX 发表于 2016-4-11 12:53
我这板1.5V 直接短了。被U20 拆了 3.3V 正常
凤城 发表于 2016-4-10 23:44
你说U21,图纸上画出来的标的又是U20,请问一下那个才是正确的呢?
1.5V是给什么供电的?
