GA-780T-USB3开机无SB供电
天奇电脑维修
2016-4-10 14:06
GA-780T-USB3开机无SB供电
技嘉AMD主板 开机无CPU供电,北桥供电 ,南桥供电也没有 这个是先有SB供电 还是CPU供电出来了才有SB供电?希望各位指教一下
yuchao454875
2016-4-10 15:35
AMD的这种一般先修CPU供电吧
凤城
2016-4-11 00:07
内存供电,VDDA2.5V供电,CPU供电,桥供电、总线供电。
812341184
2016-4-11 15:43
看看内存供电 桥供电正常不 是那的供电引起供电不正常
明天电脑(MT)
2016-4-11 16:37
内存 到 VDDA 到 CPU 到桥
