标题: 进系统掉电,奇怪问题--------解决 [打印本页]
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 13:48
板号:N4030
问题描述:
主板上电,第一次自动触发,能亮机,电流1.1-1.2左右. 挡在进系统前,掉电。掉电后电流0.02
第二次触发,不能亮机,电流1.2-1.3左右
因电流不一样,导致问题不一样,查电压发现问题 :
亮机时,CPU是单项供电
不良机时,CPU是双项供电
不亮机波形
CPU电感前端
PSI#和DPRSLRVR
亮机波形
CPU电感前端
亮机的 PSI#和DPRSLRVR 搞掉了
最后换CPU供电芯片解决
如果你只是看电感波形就错. 我用的DS1102E 投射到电脑,然后保存的,不是拍照。
<------就是这个软件
准备做个波形表
主要就是这个软件 Ultrascope for DS1000E Series
根据总结
PSI#=1 DPRSLRVR=0 最大电力输出
PSI#=0 DPRSLRVR=0 单相供电 PWM 模式
估计是在进系统的时候,CPU的电流太小导致掉电,但是为什么换了芯
片就好了 。
PSI#信号由CPU发出:
PSI#信号前面的条件是什么?
当什么条件满足后,PSI#会为高?
请各位高手解释一下!!!!!!!!!!!! 真心求教
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 13:50
自己座一楼
作者: 2206807866 时间: 2016-4-10 14:13
电感前段波形 好丑 看不出什么 电压 调高点 上升沿抓!
作者: 理想很丰满 时间: 2016-4-10 14:25
电感前端波形 电压调5V
作者: W296835329 时间: 2016-4-10 14:25
什么会是这样的波波呢?怎么不是上下沿呢。。
作者: 高邮翔飞 时间: 2016-4-10 14:32
电压参数不对,调高一点(5V)
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 14:35
不是电压的问题 。你没有看明白吗
不是电压的问题 。你没有看明白吗
不是电压的问题 。而且我用的软件投射的 。
作者: 理想很丰满 时间: 2016-4-10 14:40
那不是用此软件可以直接省掉示波器了
作者: 二年级 时间: 2016-4-10 15:08
楼主高深莫测,看不懂你想说什么?用的是什么软件?望加以说明,我等好好学学!
作者: zhangxunhai 时间: 2016-4-10 15:20
示波器是不行省掉的,只是它把波形通过软件显示在电脑上了
作者: 理想很丰满 时间: 2016-4-10 15:31
示波器不能省,没必要映射在电脑上吧
作者: 2206807866 时间: 2016-4-10 15:34
你不是换的芯片吗? PSI信号异常 只出一向供电?
作者: W296835329 时间: 2016-4-10 16:01
好吧 是说没有看懂。。。。
作者: zhangxunhai 时间: 2016-4-10 16:47
无论有没有必要,结果就是这样的,,,,
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 17:28
不用拍照了啊
作者: zhangxunhai 时间: 2016-4-10 17:33
对,就是省了拍照,,,,
作者: 曹矿生 时间: 2016-4-10 18:17
这示波器不错,还可以投到电脑上。。没试过呢
作者: 873808892 时间: 2016-4-10 19:01
电感前端的波,1V档太低了吧?
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 19:12
我只是测电压有没有,不是电压的问题。PSI#信号引起的
作者: 糊里糊涂宠 时间: 2016-4-10 19:30
高手 小白还不会看
作者: 873808892 时间: 2016-4-10 20:13
呵,我还以为你在抓波波呢?
作者: chinafixRookie 时间: 2016-4-10 20:37
之前用过一次上位机软件,用过一次就再也不用了
,抓得波形都是专门存在一个U盘里面留着以后参考
作者: huhaju 时间: 2016-4-10 20:48
实在是看得云里雾里的
作者: 315807346 时间: 2016-4-10 20:57
这个东西还从来没用过,投射
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 21:16
波形清晰,很好用
但是放到U盘里面,格式不好搞定啊
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 21:18
PSI#信号引起的掉电,只不过影响到了CPU供电。饼哥应该讲过这个信号
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 21:19
那你知道 spi#信号前面的条件吗???搞不懂为什么芯片会影响到
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 21:20
对的,只出一项供电,可以亮机,但是掉电。出两项供电,不亮机。SPI#信号前面的条件是什么,你知道吗 ??
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 21:21
SPI# 信号异常
作者: chinafixRookie 时间: 2016-4-10 21:30
可以设置成bmp格式!
作者: scq330 时间: 2016-4-10 21:32
它是用电脑显示屏来当成示波器的屏了...
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 21:33
那请问一下PSI# 信号由CPU发出。CPU在什么条件下会发出此信号?或者,CPU在满足什么条件下会发出高电平的 PSI#信号????
作者: weiweiwing888 时间: 2016-4-10 21:37
是PSI# 还是SPI#信号? 我怎么看的不明不白呢?
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 21:45
打错了
作者: weiweiwing888 时间: 2016-4-10 21:51
意思是说当PSI#为低时,有一相供电是不出来的,对吗?
作者: 814043451 时间: 2016-4-10 22:47
不是,为低时可以亮机,但是掉电。
为高是,不亮机
作者: 丿影子灬的爱情 时间: 2016-4-10 22:50
这么深奥的问题,得我们饼哥亲自来解答了。@月饼
作者: afxlym 时间: 2016-4-10 23:22
CPU供电小引起掉电听说过。PSI#是5系列才有的信号吧?是节能
作者: 书读得少 时间: 2016-4-10 23:34
新手膜拜!看起来好牛逼!!
作者: 图行天下 时间: 2016-4-11 00:04
PSI#是节能模式控制脚 当此信号为低时 进入低电流模式 。DPRSLPVR是深度睡眠使能信号,高电平表示CPU处于深度睡眠状态。PSI#和DPRSLPVR配合使用来设定电源管理芯片的工作模式. 当PSI#和DPRSLPVR都为低时 芯片工作在1相固定频率PWM模式,当PSI#为低 而DPRSLPVR为高时 芯片工作在1相自动跳脉冲模式,当PSI#为高 而DPRSLPVR为低时 芯片工作在2相固定频率PWM模式,当PSI#和DPRSLPVR都为高时 芯片工作在1相自动跳脉冲模式。
作者: 腾辉本本维修 时间: 2016-4-11 12:52
学习了。。。。。。。。。。。
作者: q3611323 时间: 2016-4-11 13:06
精通示波器啊 厉害
作者: ct4251809 时间: 2016-4-11 17:25
樓主,貼寫得有點簡單,可能小白們看你的貼有點吃力哦。
作者: 阳光下的身影 时间: 2016-4-11 17:46
楼主问题解决了吗。类似问题
作者: 欠扁的幸福 时间: 2016-4-11 17:49
Note(2016-04-05)
作者: 欠扁的幸福 时间: 2016-4-11 17:50
Note(2016-04-05) 如果他
作者: haiyu6 时间: 2016-4-11 17:56
总觉得芯片坏了
作者: 小小学徒工 时间: 2016-4-11 17:57
电源管理芯片是不是 95831
作者: bears624618 时间: 2016-4-11 18:19
看得不是很懂,也需大神讲解。
作者: lichangru 时间: 2016-4-11 18:53
这波看起来好乱,密密麻麻的,后还的能显示看出
作者: 814043451 时间: 2016-4-11 22:06
是的 。PSI#信号为高就不亮机。搞不懂,为什么是芯片坏了
Powered by Discuz! X3.4 |
