标题: 联想G450掉电 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2016-4-10 12:44
标题: 联想G450掉电
联想G450掉电,出LOGO马上就掉,刷BIOS不行,散热搞过了,没思路了
作者: 二年级    时间: 2016-4-10 13:35
出LOGO马上就掉查外设。
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-4-10 13:41
什么桥的啊 ?说的不够详细啊
作者: wangww    时间: 2016-4-10 13:59
排除外设 裸机测试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-10 15:10
用示波器双通道抓一下
作者: are-red    时间: 2016-4-10 15:44
try to flash bios first
作者: 奥诚    时间: 2016-4-10 16:22
这种问题不太好查,应该是供电不稳定……
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 16:27
裸板试试掉不掉
作者: huadong0115    时间: 2016-4-11 10:16
就是裸板测试的
作者: huadong0115    时间: 2016-4-11 10:18
桥是INTEL 1IBM的,换了EC还是一样,桥加焊了下一样掉电,外设也会引起掉电
作者: huadong0115    时间: 2016-4-11 11:45
AF82801IBM
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-12 09:33
引起的可能就比较多了!
作者: windlovetao    时间: 2016-4-12 11:43
这个要用示波器来查了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-12 11:57
温控,供电滤波都要查,有示波器好辅助点
作者: cwzb    时间: 2016-4-18 23:51
重新刷过试试
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-19 01:06
把CPU供电部分的MOS管和电容换一下吧,然后搞一搞温控芯片,这个有一定的可能性
作者: huadong0115    时间: 2016-4-24 08:25
拆了温控不行,加了电容也还是不行
作者: 赵伟超    时间: 2016-4-24 09:09
外设也会引起掉电
作者: 罗冬萍    时间: 2016-4-24 09:45
检查外设 网卡 PCI  USB  键盘 光驱
作者: huadong0115    时间: 2016-4-25 10:46
声卡,网卡都去掉过,还是一样掉电
作者: sczgld    时间: 2016-4-25 11:08
ICH9的桥容易坏,最好换个
作者: xutangjian    时间: 2016-4-25 11:51
散热器坏了
作者: 阳磊    时间: 2016-4-25 11:53
进BIOS看会不会掉电
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-4-25 12:02
这种故障看来还是要请出示波器了。。
作者: mhbml88    时间: 2016-4-25 13:52
外设和显卡吧。这方便多检测下
作者: songgexunwei    时间: 2016-4-26 10:19
路过   学习
作者: huadong0115    时间: 2016-5-11 15:43
最后还是换主板了
作者: rise28    时间: 2016-5-11 18:18
U 供电   MOS管换了 试试
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-5-11 18:26
网卡 啊  USB 呀  读卡器 等等 外设  问题
作者: kaixian2010    时间: 2016-5-11 18:28
是不是风扇坏了哟
作者: 可★苦可乐    时间: 2016-5-11 18:30
不接开关板,表笔触发试下
