标题: 惠普DV6 [打印本页]
作者: wangww    时间: 2016-4-10 12:12
标题: 惠普DV6
今早收到客户返修白色惠普DV6一台,快递小哥送到后拆开包装未发现明显摔伤和进液痕迹。接上可调电源查看故障,霹雳啪啦的响 抬头一看电流4点几安,好家伙,大短路,拆机呗。拆完裸板发现电源接口附近隔离保护电路的P沟道上管明显烧坏了
拆下后继续测量各单元电路对地阻值,还有短路的地方,烧鸡大法 最后摸到cpu风扇附近有滤波电容发烫对地短路
拆下次电容发现电容后面有个小黑点 没错就是它了 ,从料板上找到P沟道场管装回去,接上电源试机完美亮机
  新人发帖多多关照,送人玫瑰,手有余香。
作者: 自志强强    时间: 2016-4-10 12:16
秒杀
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-4-10 13:40
秒杀可以的       烧鸡大法好啊
作者: wangww    时间: 2016-4-10 13:45
哗哗哗V 发表于 2016-4-10 13:40
秒杀可以的       烧鸡大法好啊
必须的必呀,就喜欢这种选手 送钱的机器
