标题: 联想b470e独显,开机电流到0.4不动 [打印本页]
作者: 13524291131    时间: 2016-4-10 11:34
今早接到一台联想b470e的机子,客户说不开机了,我说给你检查一下,拿过机子取出电池板,接上可调电源,按开关触发到0.4不动,这款机子大家都知道有个通病,就是铁壳MOS管。心里暗喜,这下又秒杀捡钱了,打发客户走,说主板坏了,一时半会搞不好,报价180,。等客户走后,开始拆机,取出主板,果然,铁壳MOS上管烧黄了,上图,
风枪拆掉后,量各处对地阻值,发现无短路,由于手里没有这个铁壳MOS管,无奈,只好改装,论坛有人用8脚的管子,发现体积太大了,不美观,于是找个3脚的N沟道管子,飞线,完美亮机,看图
求加分,加分不扣你的分,谢谢
补充内容 (2016-4-15 09:17):
事实证明小管是不行的,返修了,正好订了原装的铁壳,换上去测机一天没问题。本人发这个贴只是按照自己的思路,想看看改个小管到底行不行,结果是不行的,勿喷
b470e独显.pdf
1.88 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 维小本    时间: 2016-4-10 11:36
乌龟壳通病    楼主图呢?
作者: 13524291131    时间: 2016-4-10 11:47
刚没编辑好,重新弄了
作者: 13524291131    时间: 2016-4-10 11:48
维小本 发表于 2016-4-10 11:36
乌龟壳通病    楼主图呢?
刚没编辑好,重新弄了
作者: ycwbn    时间: 2016-4-10 12:25
不错,我今天也改了个用 上管改的 效果不错
作者: 池深    时间: 2016-4-10 12:29
DDDDDDDDDDDD
作者: chinachenhua    时间: 2016-4-10 12:34
估计会出问题的
作者: szzbq    时间: 2016-4-10 14:01
那个MOS管会不会小了一点啊
作者: 13524291131    时间: 2016-4-10 14:07
szzbq 发表于 2016-4-10 14:01
那个MOS管会不会小了一点啊
我用的是保护隔离中的MOS管,测机到现在未出现问题
作者: 欧阳敏    时间: 2016-4-10 15:55
铁罐子很容易坏
作者: 学徒33    时间: 2016-4-10 16:15
为毛我每次遇到这样的都头疼,因为一般这种MOS管出问题了。CPU也跟着烧。
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-4-10 16:50
这个通病,修到个很多,楼主辛苦了
作者: 151306180    时间: 2016-4-10 16:53
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-10 17:18
捡钱?这机器经常白拆,U一起坏客户不修。
你改这 小三腿 能支撑住吗?
作者: 15829244154    时间: 2016-4-10 17:20
看到乌龟壳就是捡钱的命,羡慕死人了
作者: you5841314520    时间: 2016-4-10 17:53
哎呦, 这样也行啊。这么小一个
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-10 18:16
这都行, 遇到好多CPU 也挂了的 报价客户都不修机
作者: 13524291131    时间: 2016-4-10 18:46
NINGTUNYUN 发表于 2016-4-10 16:50
这个通病,修到个很多,楼主辛苦了
恩,是的,修到好几台了
作者: 13524291131    时间: 2016-4-10 18:48
你改这 小三腿 能支撑住吗?
大短路极易烧坏CPU
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-10 18:48
就是呀,,这么小的会不会返修
作者: 13524291131    时间: 2016-4-10 18:49
如果是大短,CPU基本不会幸免了
作者: 873808892    时间: 2016-4-10 19:03
这管子功率够不?它还会回来的呢。
作者: 13524291131    时间: 2016-4-11 08:21
873808892 发表于 2016-4-10 19:03
这管子功率够不?它还会回来的呢。
会不会回来目前还不知道,
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-11 08:42
good solution
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-11 08:51
这么好的事都被你碰到了。
作者: 日出东山    时间: 2016-4-11 09:16
这种铁壳MOS管如果不用代换,如何检测我们是否焊好了呢?
作者: rootyy    时间: 2016-4-11 09:18
那个是什么沟道的
作者: 姚军鹏    时间: 2016-4-11 09:23
感觉厂家的这几款通病都是给咱送钱的
作者: qq311231    时间: 2016-4-11 09:25
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: lss.520    时间: 2016-4-11 09:34
我还没试过用3脚MOS管改过
作者: liydcc    时间: 2016-4-11 09:40
小心点啊,你那mos太小了,功率不够啊,小心烧CPU
作者: 小白cpu    时间: 2016-4-11 09:48
是厉害!  遇到铁壳我基本都是 改 换原装 感觉虚虚的   睡觉都不安稳
作者: jxh275723151    时间: 2016-4-11 21:42
一般都是铁壳坏了
作者: 13524291131    时间: 2016-4-12 08:13
rootyy 发表于 2016-4-11 09:18
那个是什么沟道的
N沟道的管子,看图纸就知道了
作者: 13524291131    时间: 2016-4-12 08:14
姚军鹏 发表于 2016-4-11 09:23
感觉厂家的这几款通病都是给咱送钱的
是的,这样好啊,如果所有电脑都没通病,修就麻烦了
作者: 13524291131    时间: 2016-4-12 08:18
底盘加锡啊,饱满一点,风枪吹化了再放上去就行,再测D级对地阻值,500左右就好了
作者: ct4251809    时间: 2016-4-12 08:30
樓主能說下铁皮管四周四个点是什么极,中间两个点是什么极吗?
作者: yuntao888    时间: 2016-4-12 09:16
谢谢楼主分享
作者: 小峰维修88    时间: 2016-4-12 09:16
感觉确实有点小,不知道时间长功率会不会达不到不稳定。话说我已经好久没遇到龟壳了。
作者: huha0012    时间: 2016-4-12 09:22
可以的啊 楼主 希望技术再度提升,让我们白白可以多分享下
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-12 10:46
这个改的确实美观,就是不知道稳定吗?,楼主有没试着摸下烫不烫??
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-12 10:53
每次修这机器我都做好送个奔腾CPU的觉悟 价格报300左右修好送个U
作者: windlovetao    时间: 2016-4-12 12:06
不知道这样稳定不
作者: wzm99    时间: 2016-4-12 12:43
这种机头疼,经常坏U
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-12 12:50
这样弄用不了几天又坏回来了。你换的那个小N沟MOS管功率太小了,CPU供电要用大功率管,发热会烧掉,可能还会弄烧CPU呢。
作者: 13524291131    时间: 2016-4-13 08:18
四周是D,里面两个焊点,大一点的是G,小一点的是S
作者: 13524291131    时间: 2016-4-13 08:21
不烫,就是有点小,还是有点担心,怕会回来,当时手里没这个铁壳
作者: 13524291131    时间: 2016-4-13 08:22
wangxiaoning 发表于 2016-4-12 12:50
这样弄用不了几天又坏回来了。你换的那个小N沟MOS管功率太小了,CPU供电要用大功率管,发热会烧掉,可能还 ...
是有点小,要是回来了只好换原装铁壳了
作者: 自志强强    时间: 2016-4-13 09:14
秒杀!!!建议以后这种贴子。。。。
作者: youyou1021    时间: 2016-4-13 09:30
算是顺利  好多人改了也不好
作者: llxxx    时间: 2016-4-13 09:47
这种小的稳定吗?不会轻易返修吧
作者: llsqiang    时间: 2016-4-13 14:00
小的能撑多久   大的都容易挂
作者: ct4251809    时间: 2016-4-14 11:12
谢谢楼主的回答,加分表示感谢
作者: 颐邦科技    时间: 2016-4-14 11:37
好小的MOS管,不会返修吗
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-4-14 11:40
我想说,之前它用那么大的铁壳都烧了。你现在用这么小的MOS管来代替那铁管,能HOLD得住吗?最怕会返修。
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-4-14 11:42
池深 发表于 2016-4-10 12:29
DDDDDDDDDDDD
兄弟,你麻烦了,涉嫌灌水。稍后会有版主来找你的。
作者: 博维科技    时间: 2016-4-14 11:43
不知道能不能撑得住
作者: huangyongfa    时间: 2016-4-14 11:49
看到你改的小管子,感觉马上就会挂掉似的
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-14 11:50
修的好就好了,CPU没有坏吧
作者: 13524291131    时间: 2016-4-15 08:26
小的是上管,中间的小点是G级,大点是S级,外边4个脚是D级。
大的是下管,中间的小点是G级,两点是S级,外边4个脚是D级。
之前说错了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-15 08:51
担心这小管子能抗住热量吗,功率是不是小了呢
作者: dahou    时间: 2016-4-15 08:55
这个我一般都是处理好烧坏的焊盘,飞线焊到那个空焊盘上
,基本上没有返修的。
作者: lgq2204    时间: 2016-4-15 09:07
这么小 可能会烧吧
作者: 孤云feng    时间: 2016-4-15 09:14
这小管子能用几天啊?
作者: zhx9544    时间: 2016-4-15 09:45
   其实8脚的也可以改上去就是要飞飞线, 个人感觉铁壳不太好焊
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-15 10:00
应该还是铁管的问题吧
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2016-4-15 10:10
换成小MOS管是不行的 会返修 功率比较大 建议换成原装MOS管
作者: xuankejian    时间: 2016-4-15 17:01
小管功率带不动,还是老老实实用铁壳安全可靠
作者: 2042602763    时间: 2016-4-15 17:46
我就说小管能够带的动我都觉得那个小管绝对是   管坚强
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-4-15 17:50
乌龟壳通病    楼主图呢?
作者: 四维维修    时间: 2016-4-17 11:14
这机子铁坏,CPU也容易坏
