富士通LH530 不上电
風雨無阻
2016-4-10 11:33
富士通LH530 不上电
这笔记本有问题有点奇葩,客户说不开机,上电 电流0.00 没3.3V 5V待机电压,检测待机芯片RT8206
测 6脚IN 19V 7脚5v 13脚0V 14脚5v 17脚4.8V 18脚0V 19 20脚5V 27脚 5V 28脚PG 0V正常是3.2V 32脚有5V 把CPU 拆掉 上电源 不按开机键 0.14电流上去 待机电压 3.3与5V 就出来了 RT8206的28脚PG也有3.4V 换个CPU也是这样 求高手指点下这是什么问题?
欧阳敏
2016-4-10 16:01
我不知道什么问题 帮你顶哈
