修由心生 发表于 2016-4-10 10:58
你这个机器原装是什么系统的 如果是win8 放电后就要进BIOS设置过才可以
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-10 14:30
刷BIOS看看
一哇 发表于 2016-4-10 14:32
应该 不 关BIOS 的 事 空板 试一下
896760317 发表于 2016-4-10 14:36
刷BIOS 试试吧 如果刷过了 BIOS电池换过了 还是不行的话 看看RTC电路或者南桥
318817618 发表于 2016-4-10 14:45
电子rtc电路吧,BIOS设置过的能不能保存先。
huang8425351 发表于 2016-4-10 15:00
楼主问题解决了吗??
lchmg10575 发表于 2016-4-10 11:01
已上图 恢复bios 试过了
