标题: G505 待机0.4 不触发换了CPU还是一样的问题 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2016-4-10 10:47
如题 联想G505 待机0.4 不触发 论坛说是CPU问题 换了还是一样的问题会不会是换的CPU也是坏的,还是别问题啊,但是拆了CPU阻值就正常了
作者: 修由心生    时间: 2016-4-10 11:02
待机就0.4 明显有短路啊
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-10 11:05
0.04的话先查短路吧
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-10 12:33
0.4偏高,查看那里有短路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-10 14:30
0.4有短路 用烧机大发试试 不要直接干CPU
作者: 一哇    时间: 2016-4-10 14:33
换个 主板 很 便宜 180就 可以  还 修 个 毛 啊
作者: 896760317    时间: 2016-4-10 15:26
查一下待机供电正常不     还是隔离保护没过
作者: liaoliao945    时间: 2016-4-11 15:47
修过那么多板子,待机0.4肯定有电压短路啊
作者: 残忆追旧年    时间: 2016-4-29 14:14
楼主修好了吗?我的是有待机不触发
作者: mosguan    时间: 2016-4-29 15:56
待机0.4是那短路了,会烧鸡法烧下看,
